Radio ricevitore con OP AMP LM741
[1] Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 1 mag 2014, 12:22
Salve a tutti,
sto costruendo una radio basata su questo progetto
ma, dopo aver preso tutti i pezzi, non riesco a capire cosa non va.
I pezzi che utilizzo sono:
-Bobina
-Condensatore Variabile da 60-142 pF
-Speaker 8 Ohm 5 W
-LM741 Chip
-Condensatore 33pF
-Condensatore Elettrolitico 22uF
-Resistore 1M Ohm
-Condensatore 10nF
Blu-10nF, Marrone-33pF, Nero-22uF
Bobina
Risultato Finale
Una volta collegata la batteria da 9V, la cassa fa qualche volta rumore, ma nemmeno lontanamente paragonabile a quello che si sente nel video!
Aiutatemi, mi serve una soluzione al più presto!
androide10
[2] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2014, 12:57
Ma davvero tu credi di poter far funzionare una radio AM montata su una bread board?
Usando un uA741 il cui pin invertente (3) viene lasciato aperto?
Mah... (cit. Foto UtenteTardoFreak)
Pietro.
PS: trovati uno schema serio, tipo quelli che puoi trovare qui, oppure fatti un ricevitore completo, tipo questo e lascia perdere quel filmato.
PS2: sì, ci sono un po' di cose da studiare, ma può essere più bello e divertente che montare quattro componenti senza capire cosa si stia facendo, se è questo il caso.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mag 2014, 13:16
Da tener presente anche che le trasmissioni OM ormai sono segnali deboli
visto che le stazioni radio OM sono state praticamente tutte chiuse qui da noi
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 1 mag 2014, 15:05
Non mi tornava per nulla il fatto che avesse lasciato il pin 3 libero, ma non essendo un esperto ho provato comunque a realizzare qualcosa.
Devo presentare il progetto alla maturità per presentare la radio e da lì districarmi in una serie di collegamenti con altre materie, essenzialmente sto cercando il più semplice modello di radio possibile, che riceva anche mezza stazione.
Ho dato un'occhiata al progetto che mi hai linkato, ma mi pareva abbastanza tosto, sapete indicarmi qualcosa di vagamente funzionante e allo stesso tempo funzionale alle mie esigenze?
[5] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2014, 15:13
Come ti è anche già stato detto giustamente da Foto UtenteKagliostro, oggi le radio OM sono poche e sono sommerse da un'infinità di altri segnali.
Non è più sufficiente costruire un mattone per ricevere qualcosa, purtroppo quelle erano radio che andavano bene ai miei tempi (sigh). Oggi riceveresti solo qualche muggito strano o 4 canali insieme.
Devi rassegnarti o a cambiare progetto o a fare qualcosa di più serio (comunque gli schemi che ti ho linkato non sono impossibili, anzi, li ho scelti in modo che fossero non troppo critici da realizzare).
Mi dispiace, non esiste una via rapida che riceva "mezza stazione" come dici tu.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mag 2014, 15:20
androide10 ha scritto:... Devo presentare il progetto alla maturità ...
Elettronica e telecomunicazioni?
73,9k 8 12 13
[7] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 1 mag 2014, 15:27
Che peccato..
Una cosa del genere dici che funzionerebbe?
http://www.leradiodisophie.it/Cristallo1.html
Tanto per chiarire io frequento un liceo scientifico, quindi le mie basi di elettronica sono molto teoriche e fragili.
La mia prof di fisica mi aveva allungato una crystal radio già fatta in pratica e inizialmente mi sembrava troppo banale da costruire, ma ora mi sto ricredendo.. :cry:
Foto UtenteTardoFreak Fisica..
Ultima modifica di Foto Utenteandroide10 il 1 mag 2014, 15:36, modificato 1 volta in totale.
[8] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2014, 15:35
Hai letto tutta la pagina dell'articolo?
Conta che costruire un ricevitore come quello richiede comunque una buona dose di impegno, poi servono delle cuffie ad alta impedenza e una buona dose di pazienza per trovare l'emittente a causa delle capacità parassite, effetto "mano vicino al circuito" e tante altre cose che vedrai se ti avventurerai nella sua costruzione.
Se riesci a far funzionare il tutto probabilmente riceverai quattro o più emittenti insieme, vista la selettività dell'aggeggio.
Alla fine potresti decidere che costruire un circuito più complesso sia in realtà meno complesso :D
Ma l'esperienza è difficile da insegnare e, per certi versi, è bello farsela da soli. Fai solo attenzione a strutturare bene il tuo lavoro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mag 2014, 15:45
Oddio, un escamotage ci potrebbe anche essere
e forse la radio che hai già realizzato magari non dovrebbe neanche essere sostituita ;-)
http://www.leradiodisophie.it/Downloads/Loria-02.pdf
http://www.leradiodisophie.it/Trasmettitore-om.html
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Radio ricevitore con OP AMP LM741
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 1 mag 2014, 15:50
Il fatto è che quella radio ce l'ho già costruita in pratica e ti assicuro che a vederla così sembra seriamente una banalità!
Sarebbe fanstastico! Dici che vale la pena realizzarlo o è meglio questohttp://www.ettorepanella.com/dmdocuments/Radioricevitore%20AM%20110%20-%20140%20MHz.pdf ?
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
