VU meter a LED
[71] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mag 2014, 19:06
elettrokimbo ha scritto:i valori dei condensatori cosa metto?
Lo stesso: 1uF
elettrokimbo ha scritto:indipendentemente dal suono in ing
Credo che così il preamp autooscilli.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[72] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 1 mag 2014, 21:31
Ciao,ho provato a fare come hai detto,ma purtroppo il microfono non risponde e si accendono da soli tutti i led.
Facendo un passo indietro,la configurazione sotto è quella che mi fornisce un ottima risposta al mic,ma illumina contemporaneamente e non consecutivamente i primi 7 led (fortemente) e l'ottavo (lievemente).
Ciao e grazie sempre per il supporto che mi stai fornendo
22 1 4
[73] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mag 2014, 6:19
elettrokimbo ha scritto:il microfono non risponde e si accendono da soli tutti i LED.
E' una contraddizione:col microfono scollegato non dovrebbe esserci nessun segnale
verso il vu-meter.
Suggerirei di scollegare il condensatore in uscita dal preamp e collegare il potenziometro direttamente al +9V. Se il vu-meter è configurato correttamente dovresti osservare
l'accensione dei LED col potenziometro da zero al massimo.
Puoi provare?.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[74] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mag 2014, 8:38
Per farti capire la funzione del circuito rilevatore fra preamo e vu-meter,
aggiungo una simulazione (in Microcap):
con una frequenza di 100Hz modulata in ampiezza da una di 3Hz.
Il risultato è questo:
la traccia rossa è la tensione che dovrebbe entrare nel vu-meter,
variando l'accensione dei LED (una variazione più rapida non
sarebbe percepita dall'occhio)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[75] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 2 mag 2014, 20:21
Ciao G.
Allora,come ti dissi se attacco il potenziometro in alimentazione ho l'accensione di tutti i led.Questo è garantito.
Oggi ho sostituito anche il condensatore da 100n con uno da 1u (nella parte amplificatoria oltre alla resistenza di collettore), per aumentare il guadagno, ed aggiungendo il rilevatore sono arrivato all'accensione di 7 led.Ne mancano ancora 3.Al momento l'unico circuito che ci ha fatto fare passi indietro è stato il duplicatore di tensione. :evil:
Ti ringrazio e ti allego il circuito attuale.
22 1 4
[76] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2014, 7:47
elettrokimbo ha scritto:l'unico circuito che ci ha fatto fare passi indietro è stato il duplicatore di tensione
Questa è bella!
Ecco la simulazione del duplicatore (post[60]), inserito la posto
del semplice rivelatore (post[74])
e questo è il risultato:
Come vedi, a parità di condizioni, il segnale verso il vu-meter
è raddoppiato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[77] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 3 mag 2014, 15:32
ciao G.
Non metto in dubbio la fisica dei circuiti,ma il comportamento dei led purtroppo è quello che ti descrivo.
Con la nuova configurazione arrivo ad accendere l'ottavo led molto luminosamente.
Non so cosa dire.
Possiamo provare a fare qualche altro tipo di configurazione?io avrei degli amplificatori di potenza.
Ciao e ti porto le scuse anche da parte dei led :ok:
22 1 4
[78] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 3 mag 2014, 17:52
Scusate se scrivo due post consecutivi,ma ho risolto.
G.,il problem era l'alimentazione.Mi sono accorto che l'alimentatore da banco non erogava 9 volt in continua.
Alla fine ho sostituito ed è andato tutto ok.
Nel circuito non era necessario il raddoppiatore di tensione,ma ho usato il solo rilevatore.
Adesso funziona bene,ma vorrei solo perfezionare la precisione.Se parlo a bassa voce vorrei si accendessero meno led.Sembra che suoni alti e bassi abbiano la stessa ampiezza in questo momento.
Ti ringrazio ancora,siamo quasi alla fine O_/
p.s.magari posto un video cosi capisci a cosa mi riferisco
22 1 4
[79] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2014, 18:04
Scusa, torno a chiederti: con microfono scollegato,
il vu-meter ha tutti i LED spenti?
qual è ora la tensione esatta dell'alimentatore del preamp?
qual è il numero di LED accesi con il massimo di "rumore"
nel microfono?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[80] Re: VU meter a LED
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 3 mag 2014, 18:25
No figurati,anzi.
l'alimentazione attuale è di 9v dc.
Ovviamente se stacco il mic i led sono spenti e con il massimo rumore si accende il decimo led.
La questione è che se parlo piano o urlo si accendono troppi led.Vorrei maggiore precisione.
Ho notato che se cambio la resistenza tra base e collettore con una da 10k,soffiando lentamente sul mic si accendono 2 o 3 led mentre se soffio forte si accendono tutti come vorrei.La questione è che ci devo parlare e non soffiare.
Grazie ancora per gli aiuti
22 1 4
