Strani disturbi in impianto elettrico domestico
[1] Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 mag 2014, 13:51
Buongiorno a tutti
Quando accendo il neon del bagno, sento dei suoni molto forti provenire dalle casse audio del mio PC, rumori che sono perfettamente sincronizzati con il "lampeggiare" del neon quando si accende.
Parlando con un altro inquilino del mio palazzo ho scoperto che lui ha lo stesso identico problema, in più mi ha detto che gli si è bruciata la scheda del suo televisore, apparentemente per lo stesso motivo...
Inoltre a me tempo fa si "bruciò" un decoder per cui ho ricollegato questo fatto a questo problema che si manifesta accendendo il neon...
Qual è la causa di questi fenomeni? E in che modo si può risolvere?
Attendo le vostre opinioni in merito
Alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 mag 2014, 14:01
Mah! Non esageriamo.
Per ora, per il problema rumore all'accensione del "neon", (neon? Hai dei neon in casa?... O forse è un tubo fluorescente?)... Allora per il problema dell'accensione del tubo fluorescente, comincia col cambiare lo starter, sostituendolo con uno nuovo.
Sarebbe bello capire che tipo di disturbo percepisci, o meglio, se arriva dalla rete elettrica o se è captato dall'amplificatore del PC come disturbo elettromagnetico.
Dopo aver cambiato lo starter:
1) Se colleghi il PC ad una presa molto lontana, senza spostarlo di posizione, cosa succede all'accensione del tubo fluorescente?
2) Se allontani il PC in luogo molto remoto ma collegandolo sempre alla presa dove è collegato ora, cosa succede all'accensione del tubo fluorescente?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 mag 2014, 14:57
Non me ne intendo... l'ho sempre chiamato neon, comunque essendoci lo starter come hai detto tu dovrebbe essere un tubo fluorescente.
Nel frattempo ho fatto alcune prove e ho notato un paio di cose:
- il rumore delle casse all'accensione della luce fluorescente avviene indipendentemente dal PC acceso / spento e da qualunque presa di casa (sia essa sotto il circuito 10A luci / prese oppure sotto il circuito 16A per la forza motrice).
- se stacco la spine delle casse del PC (sono alimentate dalla rete ed hanno un piccolo subwoofer e due altoparlanti medi/alti) sento un rumore secco, anche se meno intenso di quello precedentemente descritto.
774 2 5 9
[4] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 2 mag 2014, 15:03
i fili delle casse e della luce sono in parallelo?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 mag 2014, 15:14
Foto Utentemarco76 i fili delle casse e della luce sono due tracce indipendenti, giuntate insieme nella scatola di derivazione principale, subito a valle dell'interruttore C10.
Però come detto sopra anche se collego la spina delle casse ad una presa del circuito C16, non cambia nulla
774 2 5 9
[6] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 2 mag 2014, 15:33
più che l'alimentazione delle casse intendevo il cavo di segnale o sono wireless?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[7] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 2 mag 2014, 15:41
per il segnale ho un jack da 3.5 maschio - maschio che esce dal PC e va al controllo volume, da qui un cavo che va al subwoofer e da qui dipartono 2 coppie + - che vanno ai due altoparlanti per i medi e gli alti.
774 2 5 9
[8] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 5 mag 2014, 8:29
di questi ultimi, ce n'è qualcuno in parallelo col cavo dela luce?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[9] Re: Strani disturbi in impianto elettrico domestico
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 mag 2014, 21:30
no... il cavo della luce è da un'altra parte... ma come mai?
774 2 5 9
