Che componente è?
[31] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:55
non credo, è proprio per questo che sto cercando di capire e ringrazio la tua gentilezza di avermi donato del tempo
Foto Utentecore
718 3 9
[32] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 23:02
Bene,allora mi rimetto al mio posto... :mrgreen:
Se tu per ipotesi alimentassi il motorino a bassa tensione teorizzando come tu stesso affermi che "Regolando il DC% sui 310 V in c.c. -:- e bla bla... non avresti "nessun isolamento"tra la "rete elettrica" e il "Motorino".
Ora per ipotesi avessi un cortocircuito sul motorino quanta corrente (cc)scorrera' ai capi dell'uscita dell'integrato?
Diciamo sufficentemente grande da provocare danni al malcapitato che si sta "radendo la barba".
Quindi sono tre le ipotesi: o l'integrato fa un'altra funzione che mi sfugge... magari e' un regolatore di tensione...
Oppure rimane il fatto che il circuito applicativo del datasheet collega sempre un piccolo trasformatore (induttanza) ai capi del primario,isolando il secondario.
o terza ipotesi che l'apparecchio abbia un grado di "doppio isolamento" e cio' potrebbe giustificare anche
l'utilizzo dell'alimentazione senza isolamento galvanico.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[33] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 23:07
Se proprio vuoi toglierti il dubbio:
Disegnati uno schema con Fidocad copiando le piste del PCB e poi ne riparliamo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[34] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 2 mag 2014, 0:08
l'integrato al suo interno ha la logica di protezione per c.c. , e credo che il rasoio sia provvisto di un doppio isolamento
Foto Utentecore
718 3 9
[35] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 mag 2014, 15:00
Si ma rimane il fatto che dobbiamo ragionare con uno schema elettrico dell'apparecchio.
Ce la fai a disegnarlo?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 3 mag 2014, 9:09
appena ho un po di tempo lo tiro giù..
Foto Utentecore
718 3 9
[37] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 10 mag 2014, 15:54
ciao,
non ho potuto tirare giù lo schema, ma non son riuscito a trattenermi e quindi ho comprato i componenti e l'ho riparato, sulla resistenza di protezione in ingresso ho messo un 15 ohm 3 W perché era quella che avevo in casa, al limite in caso di corto girerà un po più di corrente :shock: prima che si bruci..
comunque pur non avendo il tempo di segnarmi lo schema, per la gioia dei curiosi e mia ho fatto una misura sull'uscita della schedina e quindi sull'alimentazione del motorino, e come prevedevo non ci sono 12 V in c.c. ma bensì 48 V in c.c.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
Foto Utentecore
718 3 9
[38] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 mag 2014, 22:49
core ha scritto:ciao,
beh' almeno un caffe' lo potevi offrire... :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[39] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentecore » 12 mag 2014, 21:57
Foto Utentecore
718 3 9
