Determinare la corrente che scorre nell’induttore in ogni istante di tempo. t=0 chiude
t<0
Ricavo con stella triangolo
![\[R_{13}=173.33\Omega\] \[R_{13}=173.33\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/64a655c1a6c79b40c3ddd30281096a65.png)
![\[R_{eq}=44.57\Omega\] \[R_{eq}=44.57\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/cf326debc322352c3eeafd7b475a63bf.png)
![\[I=\frac{E}{R_{eq}}= 2.24A\] \[I=\frac{E}{R_{eq}}= 2.24A\]](/forum/latexrender/pictures/e25180c19b1c8b32e16b43329b9ac883.png)
![\[i_L=I\frac{R_2}{R_2+R_{13}}=0.576A\] \[i_L=I\frac{R_2}{R_2+R_{13}}=0.576A\]](/forum/latexrender/pictures/d274ee0eb4822f06acb6473ef359f387.png)
t=0
![\[\begin{align*} R_1//R_2=24\Omega\\ R_{eq}=R_{12}//R_3=104\Omega \end{align*}\] \[\begin{align*} R_1//R_2=24\Omega\\ R_{eq}=R_{12}//R_3=104\Omega \end{align*}\]](/forum/latexrender/pictures/0ff9994dccfaa1e5878f5abea6370952.png)
![\[\lambda =-520\] \[\lambda =-520\]](/forum/latexrender/pictures/8de986d2c200c76ec9f59e168ab30f2e.png)
t>0
![\[i_L=i_3+i\] \[i_L=i_3+i\]](/forum/latexrender/pictures/928595d24b9d31536925d6b5b3efc930.png)
ma è cortocircuitata sia
che ![\[R_2\] \[R_2\]](/forum/latexrender/pictures/8e908434c3d3221f22c0b9bd7aec0c8a.png)
quindi
![\[i_L=\frac{E}{R_1}=2.5A\] \[i_L=\frac{E}{R_1}=2.5A\]](/forum/latexrender/pictures/53d43bfb1b38b167ba71ba4ef997466f.png)
infine
![\[i_L(t)=-1.924e^{-520t}+2.5\] \[i_L(t)=-1.924e^{-520t}+2.5\]](/forum/latexrender/pictures/7fb5bb9a025ff32f8191fa67d344d415.png)
![I_L (t) = \mathfrak{L}^{-1} [I_L (s)] = 300exp{-520t} I_L (t) = \mathfrak{L}^{-1} [I_L (s)] = 300exp{-520t}](/forum/latexrender/pictures/6c32c29fa055975e59e1ad297d379c24.png)
(nel regime di Laplace) che rappresenta le tue condiz. iniziali per L.
del corto-circuito ho il sistema risolvente:
davideAg ha scritto:Il metodo che segui non è sbagliato ma ti consiglio di svolgerlo nel regime della variabile di Laplace (reg. transitorio),
e
che, con la costante di tempo relativa alla resistenza equivalente Req "vista" dall'induttore, permetterebbero di applicare la classica relazione notevole![{{i}_{L}}(t)={{i}_{L}}(\infty )-\left[ {{i}_{L}}(\infty )-{{i}_{L}}(0) \right]{{e}^{-\frac{{{R}_{eq}}}{L}t}} {{i}_{L}}(t)={{i}_{L}}(\infty )-\left[ {{i}_{L}}(\infty )-{{i}_{L}}(0) \right]{{e}^{-\frac{{{R}_{eq}}}{L}t}}](/forum/latexrender/pictures/ea76eedca15d723fe2b0ca1776073b13.png)
a t>0. Con la costante di tempo
ho:
e
davideAg ha scritto: ...Comunque prima della chiusura dell'interruttore il risultato corrisponde con quello di luciano87, ...
davideAg ha scritto: ... ma dopo è un semplice circuito RL e renzoDF ha perfettamente ragione. A me viene:...
davideAg ha scritto:... A me viene:
per t<0 ...
davideAg ha scritto:... e
cona t>0. Con la costante di tempo
ho:
davideAg ha scritto:... effettivamente qua Laplace non mi ha dato i risultari ... poco credibili.
davideAg ha scritto:... Comunque ricontrollo per cercare bene gli errori.
