Salve, vorrei costruire un semplicissimo circuito crepuscolare che funziona con un mosfet montato a pass-transistor, e che funzioni a 5V. Spero non sia un problema se non metto lo schema del circuito, perché quello che mi serve è qualche sigla di mosfet che posso trovare facilmente nei negozi di elettronica. Purtroppo (pur essendo laureato in ingegneria elettronica) l'aspetto pratico dell'elettronica mi è completamente estraneo (almeno per adesso), e quando in negozio ho chiesto un mosfet a canale N qualsiasi, mi hanno detto che vogliono la sigla.
Quelli che ho trovato online sono mosfet di potenza..ma per il caso mio è inutile (immagino che costi di piu). Vi sarei grato se qualcuno mi scrivesse qualche sigla sia di PMOS che di NMOS, che non siano di potenza. Se poi mi indicate anche un sito da cui posso comprare singoli componenti con spese di spedizione convenienti vi sarei ancora piu grato.
Sigle di mosfet facilmente reperibili
6 messaggi
Per correnti di drain sui 200 mA
PMOS BSH201
NMOS BSN20
Per correnti di drain dai 2 ai 5 A
PMOS IRLML6401
PMOS IRLML6402
NMOS PMV30UN
Sono tutti in contenitore SOT23 ma con un adattatore li usi senza problemi.
PMOS BSH201
NMOS BSN20
PMOS IRLML6401
PMOS IRLML6402
NMOS PMV30UN
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
su ebay ne puoi trovare diversi a prezzi veramente bassi (tipicamente da rivenditori cinesi ma che vendono comunque anche prodotti di grandi marchi di produttori di semiconduttori), per trovarli puoi digitare per esempio : "mosfet p-channel 20 (o più) pcs"...ne troverai di diverse sigle,da quest'ultima ricerca il datasheet e controlla da li se il componente fa al caso tuo o no.
ciao
ciao
Endless ha scritto: ...mosfet di potenza..ma per il caso mio è inutile (immagino che costi di piu)...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
si tratta di un partitore resistivo da cui prelevo la tensione da dare alla gate del mosfet. Una delle resistenze del partitore è una fotoresistenza, e con la corrente di drain ci accendo un led..per questo non l ho disegnato, è banale.. L'importante è che lo alimento a 5V. Ringrazio tutti per le risposte...ci sono modelli con package piu facile da gestire rispetto ai sot23 ? intendo piu grandi..
Per quanto riguarda il prezzo, non so..quello del negozio mi ha chiesto circa 2euro per un mosfet di potenza..dice di avere solo quelli che cominciano con IR..
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
