da
SediciAmpere » 16 apr 2014, 22:38
SediciAmpere ha scritto:sì, concordo
Mi sono informato, un altoparlante funziona a "pistone rigido" per frequenze sotto a 344/(2πr), quindi circa 300Hz per un cono di 0,19m di raggio. Sopra a questa frequenza cominciano a formarsi nodi e ventri (1) , alle basse frequenze invece è rilevante la distorsione introdotta dalla non linearità del coefficiente di elasticità delle sospensioni. Comunque non credo che tale distorsione sia così alta da essere fastidiosa, a meno che il cono non arrivi veramente a fine corsa o quasi.
DR1 ha scritto:ripetere la prova di ascolto, con lo speaker fuori dal box
Attenzione al volume nel fare questa prova, se l'altoparlante non è caricato da una cassa (chiusa o bass-reflex), il cortocicuito acustico si presenta a frequenze molto più alte, praticamente in tutto lo spettro riprodotto dal subwoofer non c'è l'elasticità dell'aria a frenare l'escursione del cono col rischio di far sbattere a fine corsa la bobina o anche di sfondarlo.
FedericoSibona ha scritto: credo sia più importante la rigidezza/smorzamento (leggi materiale, spessore, massa) della cassa per evitare vibrazioni spurie.
questa è un'ottima idea, costruire rinforzi in legno da inserire nella cassa per bloccare eventuali vibrazioni. Si può prendere spunto da questo progetto
http://bcspeakers.s3.amazonaws.com/2013 ... 9/712/file o da progetti simili.
DJRaz attenzione a meneggiare lana di vetro e lana di roccia
1)
http://www.outline.it/rubri_tecnica/ITA ... L05_02.htm
