Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[61] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 3 mag 2014, 14:05
non si apprezza bene ma controllerei meglio anche quella resistenza con un altro multimetro
Foto Utentecore
718 3 9
[62] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2014, 14:07
Sembrerebbe che sia collegata su uno dei poli della pila.
Forse in serie?
Non credo sia la causa del mal funzionamento.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[63] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 14:09
Io le sostituirei entrambe sinceramente, però non so il loro valore in ohm e dove acquistarle.
99 1 2 5
[64] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 21:17
Purtroppo il telefono scatta foto molto grandi e il ridimensionamento fa perdere definizione.
99 1 2 5
[65] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 mag 2014, 21:19
Guarda un poco se riesci a vedere di rimuovere la manopola arancione del potenziometro di regolazione, perché voglio vederlo anche dall'interno. Non mi spiego perché i circuiti di misura della tensione debbano essere collegati ad un terminale del medesimo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[66] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 21:38
Eccole.
99 1 2 5
[67] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 mag 2014, 21:40
Eh, sì, ma io vorrei vedere le piste interne, non un disco giallo. Non viene via?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[68] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 21:52
Ops, riprovo.
99 1 2 5
[69] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 mag 2014, 21:58
Anche di profilo, leggermente dall'alto, ora, che si veda molto bene. Almeno da quattro angoli, sull'intero angolo giro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[70] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 3 mag 2014, 22:03
scusate l'intromessione ma volevo dirti anche di separare il più possibile i terminali in questo punto, prima che nel richiuderlo vadano in corto
Foto Utentecore
718 3 9
Torna a Strumentazione
