Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[71] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 22:25
Questo è il meglio che posso fare purtroppo.
99 1 2 5
[72] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 22:26
Altre foto.
99 1 2 5
[73] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 mag 2014, 22:35
Più lo guardo quel potenziometro e più mi sorgono dubbi, e tu che non hai un altro multimetro con cui fare misure... Ma per ora dovrei aver capito cosa mi interessava, anche se è tutto strano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[74] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 3 mag 2014, 22:41
Il multimetro non sono riuscito a procurarmelo purtroppo. Dovrò chiedere ancora.
99 1 2 5
[75] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 mag 2014, 23:52
Ci siamo quasi. Il circuito che ne è venuto fuori ora comincia ad essere sensato per un tester.
Ora non resta che fare le ultime verifiche e poi proviamo a tararlo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[76] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2014, 1:21
MMyers560 ha scritto:Il multimetro non sono riuscito a procurarmelo purtroppo. Dovrò chiedere ancora.
:-| Scusa ma perché non vai dal ferramenta, al brico, al centro commerciale, dai cinesi o dove ti pare a prendere il multimetro digitale più economico che trovi :?: Con 4,99 euro max risolvi tanto per iniziare non ti serve mica un Fluke :roll: O_/
[77] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 6:19
Vuoi paragonare l'uso di un analogico con un digitale? Io se lo trovassi tornerei volentieri al multimetro Cassinelli tuttofare. Ma ahimè non lo trovo e mi accontento del 680R
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[78] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 mag 2014, 8:33
Probabilmente Claudio non voleva dire di buttare il Pantec, ma di prendere un digitale da poco prezzo per poterlo riparare ;-) Tanto, per certe misurazioni, avere due tester è molto utile.
Comunque non pensate anche voi che la prima cosa da fare sia la sostituzione del resistore bruciacchiato?
5.022 3 5 8
[79] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2014, 8:44
E' indubbiamente il primo componente da rimpiazzare. Ed è la resistenza che nello schema ha valore 274. Se è bruciata od alterata, altera il partitore di corrente e fa quindi aumentare la lettura come sta succedendo.
Il mio problema è che la cifra moltiplicatica non si legge affatto bene. Molti colori, in alcune foto, sono distorti. Se non si fanno foto a distanza ravvicinata, non si vedono bene.
Magari l'interessato può fare una foto della sola resistenza incriminata, a tutto schermo, per leggerne bene il valore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[80] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 4 mag 2014, 8:47
l'ha fatta in 58, quella resistenza deve essersi bruciata misurando in corrente
Foto Utentecore
718 3 9
Torna a Strumentazione
