Dimensionare contatti relè di potenza
[1] Dimensionare contatti relè di potenza
Messaggioda Foto Utenteredfox001 » 4 mag 2014, 14:58
Un quesito che penso richieda una certa esperienza in materia in elettronica di potenza:
Avendo un carico induttivo di 4 ampere (con spunto di 10a) a 230vac fisso h24 negli anni, che corrente minimo dei contatti per star tranquilli del relè tipo dpdt (doppio contatto che sezionerà sia fase che neutro sullo stesso relè) mi consigliate??
Ho trovato un finder a un buon prezzo 8a di picco 15a, mi sembra abbastanza buono ma non so se potrebbe bastare, il problema è che come si va sopra gli 8a con questo tipo di relè dpdt il costo si impenna.
Confido nell'intervento di qualche saggio che ho visto non mancano in questo forum, grazie.
20 2
