Trasmettitore con arduino
[11] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 mag 2014, 10:11
androide10 ha scritto:La frequenza utilizzata è 90MHz, non c'è nessun problema andando su quella frequenza di sentire una stazione radiofonica piuttosto che il segnale da me trasmesso?
La frequenza dovrebbe essere libera !
Se non lo fosse il ricevitore cercherebbe di ricevere l'emittente più potente disturbata da quella più debole...
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 5 mag 2014, 19:38
Se vai alla descrizione di questo http://www.ebay.it/itm/261276538913?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 prodotto, dice di fare così..
[13] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 5 mag 2014, 21:15
Comunque quando collego mi dice di aprire lo sketch che ti danno su arduino e aprire il monitor seriale, il fatto è che la libreria che ti danno se uso verifica su arduino è piena di errori.. dice "#include <FMRX.h>" che è un altro file nella .rar che ti danno, come faccio a farlo includere? Basta posizionarlo nella stessa cartella?
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/FM%20Transmitter%20Module/FM%20Radio%20Modulator%20Module.pdf
[14] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 6 mag 2014, 15:00
androide10 ha scritto:Se vai alla descrizione di questo http://www.ebay.it/itm/261276538913?ssP ... 1497.l2649 prodotto, dice di fare così..
Si ma la frequenza sarà impostabile in libertà da 87.5 a 108 MHz !
Quello dei 90.0 MHz è solo un esempio.
androide10 ha scritto:Basta posizionarlo nella stessa cartella?
DI solito il compilatore/linker/etc ha una sua cartella dove tiene i file "include".
Prova a cercare nelle varie cartelle dove si trovano gli altri file .h che non ti causano errori.
Altrimenti prova a cercare nelle opzioni dell'interfaccia se vi è l'impostazione della directory di lavoro.
Guarda se ne trovi una appositamente per i file.h.
Giorgio
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 6 mag 2014, 19:00
Sono riuscito a risolvere, soltanto che ora aprendo il monitor seriale mi dà soltanto "FM-RX Demo By Elechouse" e nient'altro..
[16] Re: Trasmettitore con arduino
Messaggioda Foto Utenteandroide10 » 6 mag 2014, 20:28
Utilizzando l'i2c scanner mi rileva il dispositivo, probabilmente è errato il codice.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 472 ospiti
