Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!
[1] Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2014, 12:16
Salve Ragazzi!
Stamattina il telecomando (BH-6011A(1) ) del mio decoder DVB-T E7802R ha smesso di funzionare cioè non cambia i canali...però ho notato una cosa strana cioè se inserisco le batterie e con la fotocamera del mio cellulare riesco a vedere il led (diodo) sempre acceso (vedi foto) quindi la corrente passa..cosa potrebbe essere la causa del suo non funzionamento .
I server esterni sono vietati. Riposta la foto secondo le regole del forum (dopo averle lette).
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 mag 2014, 13:19
mario663 ha scritto:quindi la corrente passa..cosa potrebbe essere la causa del suo non funzionamento
Potrebbe essere che il led acceso voglia dire che vi è emissione IR ma nessuna informazione.
Il led dovresti vederlo lampeggiare (se fosse modulato)
Cioè mi spiego meglio:
- presenza di portante (quindi OK)
- nessuna informazione (mancanza di modulazione)
Hai verificato le "solite" cose ?
Cioè:
- saldature
- risuonatore ceramico
- micro interruzioni nel PCB (circuito stampato rotto)
- coca-cola ed altro rovesciato sul telecomando
- etc. etc.
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2014, 14:18
Inanzittutto grazie per i tuoi consigli =) comunque infatti questa cosa mi dubita è che provando con il telecomando di un altro decoder usando la fotocamera del cell solo quando pigio il tasto emette informazione è lampeggia...mentre il suddetto resta il led acceso senza che tocco nnt!! e non trasmette nessuna informazione!!ho controllato le saldature e sembrano tt ok!forse papà nell'aprirlo ha rotto qualche pista sul circuito..ma una pista rotta comunque il diodo si comporterebbe comunque così? inoltre il risuonatore ceramico lo posso testare in qualche modo? sè si come? grazie mille
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 5 mag 2014, 14:26
mario663 ha scritto:Salve Ragazzi!
Forse non sono abbastanza cariche: se metti il telecomando a 1cm dal televisore, funziona?
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[5] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2014, 14:45
no neache =( ho visto un po' di ossido vicino all risuonatore ceramico..come posso testarlo?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentedavemad » 5 mag 2014, 14:50
sei sicuro che non ci sia qualche tasto che rimane schiacciato e non te ne accorgi?? A me è capitata la stessa cosa tempo fa ed era un tastino leggermente premuto che in pratica faceva trasmettere sempre il telecomando.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[7] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2014, 15:06
davemad ha scritto:sei sicuro che non ci sia qualche tasto che rimane schiacciato e non te ne accorgi?? A me è capitata la stessa cosa tempo fa ed era un tastino leggermente premuto che in pratica faceva trasmettere sempre il telecomando.
No non credo perché anche senza tastierino trasmette sempre
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 mag 2014, 19:30
mario663 ha scritto:anche senza tastierino trasmette sempre
Ma allora hai qualche pista in conduzione !
Non puoi inserire (caricandole su EY) delle foto del telecomando smontato ? (entrambi i lati)
In linea di massima potrebbe esserci qualche ossidazione causata o da liquido fuoriuscito da batterie semiscariche oppure causata da umidità o acqua entrata nel telecomando.
(di solito se qualcosa si rovescia, sotto c'è almeno un telecomando :mrgreen: )
Aspettiamo qualche foto...
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2014, 16:33
giorgio25760 ha scritto:Non puoi inserire (caricandole su EY) delle foto del telecomando smontato ? (entrambi i lati)
Non mè le fa inserire dice che sono vietati i server esterni! :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[10] Re: Telecomando decoder DVB-T E7802R non funzionante!!!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2014, 16:41
eccole =)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
