Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[41] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 5 mag 2014, 21:17
Però in tutti questi messaggi ci fosse uno che ha affrontato la parte meccanica e il dimensionamento dei motori!
Pensano tutti solo al rendimento termico! :shock:
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[42] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 5 mag 2014, 21:38
Che vuoi dimensionare, ora, se si parla ancora di fattibilità?
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
[43] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 5 mag 2014, 21:46
Fernecchio ha scritto:Che vuoi dimensionare, ora, se si parla ancora di fattibilità?
perché, il dimensionamento a che serve?
Se per far muovere uno specchio di 30 cm mi serve un motore da 300 euro, sarà anche tecnicamente fattibile, ma economicamente no!
Ugualmente, se per spostare uno specchio di 1 metro quadro serve un motore da 50 kW, il gioco non vale la candela.
E se pensi che non è vero che serve un motore da 50 kW... allora hai già fatto il dimensionamento a mente! ;-) Io però lo vorrei fare quantitativo.
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[44] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 mag 2014, 22:12
jumpjack, nessuno ha scritto che servano motori. Magari si puo' fare con un paio di cilindri oleodinamici con movimenti a scatti, che sfruttano la dilatazione di un liquido. Oppure si possono mettere dei sistemi azionati da materiali a memoria di forma. Se invece si useranno motori, basteranno dei motori da pochi watt e riduttore meccanico o dispositivo a scatti, con funzionamento intermittente, alimentati da pannellino fotovoltaico.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[45] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 5 mag 2014, 22:22
Quantitativo, a questo punto dello "studio", non lo puoi fare, perché manca la quasi totalità dei dati.
"A mente", comunque, visto che la velocità richiesta per l'inseguimento è bassissima, direi che l'inerzia la puoi trascurare tranquillamente.
Se l'incernieramento, poi, lo fai più baricentrico possibile, anche il peso stesso dello specchio influisce sulla resistenza al moto solo per l'attrito che genera nei perni di rotazione.
Come ti hanno già detto, il grosso dello sforzo è dato dalla spinta del vento, inquantificabile finché non stabilisci collocazione, orientamento, zona geografica, forma.
E alla fine, come dice bene Foto Utentemario_maggi, puoi ridurre meccanicamente ad libitum e ti basta una potenza modesta, anche contando sul funzionamento non continuo. E con una semplice vite senza fine puoi impedire il movimento inverso.
R.L.M.
972 1 2 4
[46] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 nov 2015, 9:00
L'eliostato solenica non ha problemi di vento, chiuso com'e' in una bolla di plastica trasparente. :-)
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[47] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 nov 2015, 11:39
jumpjack,
notoriamente la quasi totalita' dei materiali plastici possono essere trasparenti alle frequenze visibili ma non alle infrarosse, che sono quelle utili per scaldare.
Quindi la copertura in plastica non e' una buona soluzione.
Nelle finestrelle per termografia su quadri elettrici si impiegano infatti materiali plastici semiopachi, che trasmettono meglio gli infrarossi provenienti dall'interno del quadro.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[48] Re: Specchio a inseguimento solare per riscaldamento
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 5 dic 2015, 19:53
mario_maggi ha scritto:jumpjack,
A me un piccolo eliostato serve per illuminare il soggiorno, esposto a nord. Eliostati di 20 metri quadri da 20.000 euro non mi interessano...
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
Torna a Crowd Design
