Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[91] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 5 mag 2014, 18:52
Ho rivisto i colori alla luce del giorno e in effetti erano sbagliati. Posto una nuova foto con i colori corretti.
Inoltre vorrei segnalare che ho provato il tester in tensione alternata ed il risultato è attendibile.
99 1 2 5
[92] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2014, 21:45
Devi avere pazienza. Ormai questo thread mi sta a cuore, ma in settimana il tempo è poco.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[93] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 5 mag 2014, 21:57
Nessuna fretta, anzi, vi ringrazio per la pazienza che avete con me. Comunque mi chiedevo se la resistenza bruciata sia plausibile che sia da 2.78 ohm (stando ai colori).
99 1 2 5
[94] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2014, 22:28
Più che plausibile, è verità quasi certa.
Quando si misura la corrente di 250 mA è lei che produce la c.d.t. necessaria allo strumento. Ed è ragionevole che sia di 0,68 V e non 6,8 V oppure 68 V.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[95] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 5 mag 2014, 22:44
Ho cercato la suddetta resistenza per acquistarla ma di quel valore non la trovo. Per sicurezza sostituirei anche quella che è direttamente collegata al polo negativo della batteria perché mi sembra presenti un forellino (3.38 Kohms +/- 1% oppure 3.39 Kohms +/- 1%?).
99 1 2 5
[96] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2014, 22:56
E' uno dei vari aspetti che mi impediscono di formarmi certezze. Nei tester purtroppo o per ragione, non si usano resistenze unificate IEC.
Inizialmente pensavo si trattassero di comuni resistenze della tabella E96, mi con la tua conferma dei vari colori, devo rinunciare a questa labile speranza e, mancando qualche certezza, toccherà fare più ipotesi per tentare di trovare una strada sensata.
Tuttavia, 2,78 o 2,74 non cambiano molto su quello strumento, anzi, nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[97] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 mag 2014, 23:20
Allora, lo schema al messaggio [75] ormai è praticamente definitivo.
I valori di resistenza che hai rilevato sono compatibili per affermare che la bobina mobile ha corrente nominale di 40 uA e resistenza di circa 1300 ohm. Valori che, secondo le configurazioni circuitali, tornano tutti sulle due scale di corrente e sulla scala di resistenza. Anche sulle scale di tensione.
Quindi, come dicevo, lo schema interno è praticamente quello.
Ora, è ovvio a tutti che con tutte le foto esaminate, la resistenza da 2,78 ohm sia praticamente deteriorata. Appena l'avrai rimpiazzata, 2,74 ohm vanno anche bene, e se sarai capace di rimontarlo, verificheremo come funziona e come eventualmente regolarlo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[98] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 6 mag 2014, 23:35
grazie Foto UtenteCandy, si vede che i multimetri analogici ti stanno a cuore
Foto Utentecore
718 3 9
[99] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 7 mag 2014, 21:47
Grazie mille Foto UtenteCandy! Spiegazione eccellente. Appena acquisterò la resistenza mi cimenterò nella sostituzione e posterò il risultato.
99 1 2 5
[100] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2014, 22:33
Ah no! Grazie mille un corno! Mica penserai di cavartela così? Occorre ricambiare!
Ma io non so giudicare il valore dell'opera! ... Per questa volta ti è andata bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Strumentazione
