da
gammaci » 7 mag 2014, 9:41
L'ipotesi ADC è sensata, il fascio viene deflesso in verticale dal segnale proveniente dal
"microfono" e si trova ad una certa altezza della maschera forata. Se adesso lo deflettiamo in senso orizzontale e se sulla maschera esistono dei fori tali da replicare la codifica binaria si avrebbero degli impulsi sull'anodo che rappresentano in forma digitale il valore analogico campionato. Sarebbe proprio un ADC la cui uscita dati è seriale
La seconda figura, quella al post
[6] conferma questa ipotesi. Se guardate lo schema, si vede come una porzione del segnale raccolto da questa "finissima griglia" va a sommarsi (o sottrarsi) al segnale di ingresso per fare in modo che la pennellata in X sia al meglio su una fila di fori di coordinata Y, e questo per eliminare o limitare i glitch di conversione. Penso sia questo il "problema" menzionato dall'OP.
Per ultimo, se i fori sono codificati arbitrariamente o con opportuna regola, si ottiene una specie di criptatura del segnale o comunque una sua codifica ad hoc. Una specie di encoder fatto a valvole
