Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[101] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 7 mag 2014, 22:43
ehm, è abbastanza difficile riuscire a ricambiare, a volte sembra che ne sai una in più del diavolo ;-)
Foto Utentecore
718 3 9
[102] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2014, 22:45
Per non offendere, non ti dico cosa rispondo solitamente a questa tuo erroneo uso del modo di dire nei miei confronti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[103] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 7 mag 2014, 22:53
(:OOO:)
Foto Utentecore
718 3 9
[104] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 mag 2014, 23:11
Candy ha scritto:Ma io non so giudicare il valore dell'opera!
Io invece credo di sapere che valore ha per te: ci tieni a vedere lo strumento tornare a funzionare. Sbaglio?
Se ho detto giusto allora una foto che mostra lo strumento funzionare è il giusto prezzo che puoi chiedere ;-)
OT: scusate l'ignoranza, ma cos'è quel componente trasparente che si vede in [50]?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[105] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2014, 23:17
Un diodo al germanio? Almeno è come l'ho pensato io.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[106] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 mag 2014, 23:18
perché trasparente?
E' solo per distinguerlo o c'è una motivazione tecnica?
5.550 4 10 13
[107] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2014, 23:21
Si vede che il produttore è rimasto solo più il medesimo da tempo immemore ed il suo impianto li fa solo così!
Vai a sapere. :!: :?:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[108] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2014, 23:28
posta10100 ha scritto:ci tieni a vedere lo strumento tornare a funzionare. Sbaglio?
Mi piacerebbe vederlo funzionare, sì. Mi piacerebbe sapere che una volta ritarato il trimmer, mantiene un grado di precisione accettabile. Mi piacerebbe poterlo vedere funzionare, poter apprezzare la posizione dell'ago e stimare la misura. Mi piace il fatto che nelle misure di tensione l'impedenza tipica è di 2 kohm/V e l'ago non da numeri casuali se i terminali non fanno ben contatto.
Mi piace poter appoggiare questi strumenti sul banco, dovermi preoccupare del piano d'appoggio e di rispettare l'inclinamento previsto e, quindi, usarlo per fare misure.
Tuttavia, apprezzo anche i pregi dei digitali, se per questo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[109] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mag 2014, 13:41
posta10100 ha scritto:perché trasparente? E' solo per distinguerlo o c'è una motivazione tecnica?
Anche molti diodi attuali sono trasparenti. Motivazioni tecniche non me ne vengono in mente, anzi, in teoria potrebbe essere controproducente perché il diodo potrebbe essere sensibile alla luce. E possibile che la motivazione sia economica, un passaggio in meno in produzione.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[110] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 mag 2014, 20:20
Sto per acquistare le resistenze da sostituire e vorrei un'ultima conferma: prendo quella da 2.7 ohm (per sostituire quella palesemente bruciata) e quella da 3.3K (per sostituire quella che forse è bruciata)?
99 1 2 5
Torna a Strumentazione
