Amplificatore che va in protezione
[111] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 6 mag 2014, 19:13
Solitamente le protezioni che intervengono sono due, o in caso di temperatura eccessiva dei finali o per sovraccarico.
211 1 3 5
[112] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 mag 2014, 19:58
Quindi per cavi o speaker non proporzionati.
Giusto ?
Dal video postato dovrebbe essere il secondo caso, visto che ho collegato un solo speaker con watt picco < 300
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[113] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 mag 2014, 19:59
Come scelgo il cavo giusto ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[114] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2014, 1:31
:-) No :!: Ti ho già detto che il cavo non c'entra ;-) e non è neanche la potenza nominale dello speaker e far intervenire una eventuale protezione; allora, un cavo di sezione insufficiente (rapportata alla lunghezza del collegamento) causerebbe solo una caduta di tensione elevata con conseguente diminuzione della potenza che giunge allo speaker riducendo il volume di tutto lo spettro di frequenze e non solo dei bassi o degli acuti o dei medi e l'amplificatore se ne frega della potenza nominale dello speaker che gli vai a collegare, casomai è l'impedenza che se troppo bassa costringerebbe i finali a erogare più corrente del "consentito" facendo intervenire le eventuali protezioni dal sovraccarico; inoltre dalla descrizione del problema non si direbbe proprio, a mio parere, che intervenga una qualche protezione ma piuttosto, come è già stato detto, che ci sia qualche componente difettoso e/o qualche connessione incerta nel circuito. O_/
[115] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2014, 2:21
:-) Inoltre le stesse cose che ho scritto ora riguardo allo speaker ti sono già state dette all'inizio del thread e poi hai detto di avere lo stesso identico problema ascoltando in cuffia quindi cosa diavolo c'entrerebbero il cavo di potenza o lo speaker :?: rileggendo tutto secondo me il difetto potrebbe risiedere proprio in qualche potenziometro :roll: principalmente in quello del volume che è doppio e ha pure lo switch per il loudness, ergo è di costruzione complessa e maggiormente soggetto a logorio. O_/
[116] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 8 mag 2014, 13:15
Con le cuffie, non scatta la protezione, ma ho problemi con il canale sinistro (anche con gli speaker).
Il problema, sta nel fatto che il canale non viene amplificato (almeno credo).
La protezione scatta cosi:
metto il volume a (esempio) 50% e tutto bene, ma quando si hanno basse frequenze, la protezione interviene e appena scompaiono, si disattiva da sola.
L'affetto che si ottiene è musica a scatti.
Dove posso trovare un poteziometro sostitutivo con swich per il loudness ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[117] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2014, 17:58
:-) Allora, ricominciamo, il problema che riscontri in cuffia sul canale sinistro corrisponde esattamente a quello riscontrato con lo speaker :?: o sono due problemi distinti e differetnti sullo stesso canale :?: dopo 116 post ancora non ce lo hai detto :mrgreen: anzi, dici che si sente a scatti perché interviene la protezione quando arrivano picchi sulle basse frequenze però pure che in cuffia la protezione non interviene... chiarisci questi punti per favore O_/
[118] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 mag 2014, 10:17
I problemi sono 2
1. statta la protezione (solo con lo speaker)
2. un canale "non si sente" (in entrambi i casi)
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[119] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mag 2014, 23:45
:-) Detta così senza tutto il resto del thread direi che hai un finale bruciato :mrgreen: sicuro di aver verificato per bene ? O_/
[120] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2014, 13:17
Questa discussione va avanti da 119 post, quasi 5 mesi son passati da quando è stato aperto questo thread.
Scusa Foto UtenteDR1, ma di dove sei?
Forse qualcuno di noi vicino a te può darti un aiuto concreto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
