Arduino e un modulo audio
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile creare costruire tipo un riproduttore multimediale di file audio... avevo gia vito delle shield, ma purtroppo non fanno a caso mio... avevo pensato ad una SD con dentro tutti i file che voglio riprodurre e poi tramite un mio programma che vado a scrivere sull' Atmeg2560 faccio riprodurre il file audio, è fattibile? (Per inserire la microSD uso una Ethernet shield che contiene il driver e tutto per farla funzionare)
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Oh ragazzi, dobbiamo tutti imparare che non creiamo, ma costruiamo. Sarà la quarta correzione che vedo, inclusa quella fatta a me. XD
(ma poi solo dio può creare?)
Per il resto, avevo visto (forse qua) di qualcuno che chiedeva una cosa simile. Avevo appreso che riprodurre MP3 o wav cambia dall'oceano al deserto, per motivi di codifica. L'unica cosa che ti posso dire, oltre a cercare su Google ovviamente, è di cominciare a capire di che si tratta fare la cosa: http://it.emcelettronica.com/insolito-mp3-player-con-pic12f1840
Tecnicamente, se lo fanno con un PIC12 delle bal*e, cerdo che su un Atmega2560 puoi fare molto di più (anche se non mi ci son mai messo a fare queste cose... ancora). Se lo puoi fare usando le librerie Arduino: no idea.
Con un 8 bit forse un file .wav (senza tante pretese) potresti anche riprodurlo, un file MP3 no.
Per queste cose si va dritti sui 32 bit.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Con un 8 bit forse un file .wav (senza tante pretese) potresti anche riprodurlo, un file MP3 no.![]()
momentaneamente vorrei riprodurre anche un .wav schifoso... successivamente se ho necessitá di fare qualcosa di piu complesso, spenderò 50 euro su un raspberry ;) quello che vorrei capire è questo: (per quanto mi ha detto un mio prof, i wave usano una codifica pcm... ma in cosa consiste? sopratutto so che c'è un muro di berlino tra wave e mp3... me lo aveva gia detto il mio prof che con una MCU a 8 bit non potevo riprodurre gli mp3
daniele1996
Per farla breve,
I .wav sono una sequenza di campioni (con header e palle varie, ma comunque semplici) e quindi hai solo da prendere dal file e buttare dentro il DAC. Un lavoro da manovale. Di contro hai che il .wav sono files molto grandi.
Gli MP3 contengono informazioni che devi elaborare con algoritmi che sono, a dir poco, una pazzia.
Mettiamola così: se riprodurre un .wav serve un motore di un decespugliatore (carburatore, frizione centrifuga e basta), per riprodurre un MP3 serve un motore di un' auto di grossa cilindrata, ad iniezione elettronica, turbo a geometria variabile e con cambio automatico gestito elettronicamente.
Più o meno la differenza è questa.
TardoFreak
ehm non vorrei dire cose strambe... ma il PIC 12F1840 non è un 8-bit? Cercando su internet ho trovato questo: Leggi qui spero di non essermi sbagliato... certo direi che come frequenza della CPU è il doppio del Mega2560... ma del resto è moolto piu scarso... di ram ne ha molta di meno, stessa cosa per la flash... in futuro se userò gli MP3 mi butterò nei PIC o in un ARM
Edit: Scusate, chi ha fatto sta pagina è un IDIOTA, Scrive MP3 e invece legge i wav... tanto per sapere, come sono formati i wav (Nel senso: il template di questi file)
daniele1996
Hanno un' intestazione che contiene un po' di informazioni: frequeza di campionamento, mono/stereo, risoluzione, numero di campioni etc e poi la sequenza dei campioni.
Il formato lo trovi in rete cercando "Wav file format".
TardoFreak
7 messaggi
