Intervento differenziale anomalo
[41] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 21:05
Ho il sentore che questa discussione entrerà in loop senza nessuna via di uscita.
Le misure te le ho dette, gli strumenti di sicuro non sono quelli che usi ma strumenti professionali tipo HT77N, MacrotestG3, Sirius89N,fluke serie 1650, megger e compagnia cantante.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
-1
[42] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 21:37
MassimoB ha scritto:Ho il sentore che questa discussione entrerà in loop senza nessuna via di uscita.
Il piu importante ???
-21 1 2 5
[43] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 21:39
angelosammarco ha scritto:Il piu importante ???
Saperli usare :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[44] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2014, 21:58
Saperli usare è ancora il male minore... Si legge il manuale. Semmai il problema maggiore è sapere cosa si sta facendo.
Come si fa a domandare se è ammissibile sostituire il differenziale alla base del montate con un magnetotermico, affermare di compilare i "mini" progetti e le DI.CO., che significa possedere adeguate conoscenze, non saper riconoscere un corto-circuito franco, un sovraccarico, piuttosto che una dispersione verso terra, ecc. Non ultimo scrivere dei post illeggibili, assenti di dati essenziali?
A me non sembra questo il livello di preparazione utile per risolvere problemi diversi dall'infilaggio dei conduttori nelle tubazioni. Per il resto chiama un installatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[45] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 22:03
Candy ha scritto:A me non sembra questo il livello di preparazione utile per risolvere problemi diversi dall'infilaggio dei conduttori nelle tubazioni. Per il resto chiama un installatore.
Mai parole furono spese meglio
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[46] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mag 2014, 22:30
angelosammarco,
hai parlato inizialmente di dispersioni, poi diventate cortocircuiti poi di nuovo dispersioni.
Ti avevo suggerito di fare una misura della resistenza di terra e ci dici che hai fatto il test dei differenziali, che mi pare ovvio essere funzionanti visto che scattavano anche quelli che non avrebbero dovuto (forse!), il test mica ti dice altro!
Sul fatto di sostituire la protezione differenziale in partenza linea con una solo magnetotermica, questo puoi saperlo solo tu, visto che hai avuto modo di vedere l'impianto con i tuoi occhi.
In ogni caso, prima di operare sostituzioni ad minchiam, sarebbe utile appurare quale sia, tra le ipotesi avanzate, quella più credibile, anche ovviamente aiutandosi con prove strumentali e non.
In ultimo, se la conduttura montante richiedesse per il suo stesso stato di fatto e di posa, una protezione differenziale contro i contatti indiretti, si può sempre procedere alla sostituzione del AC 30 mA, con un 100 o 300 mA Tipo S (ovviamente a patto che l'impianto di terra non sia fatto con un chiodo come ipotizzato da qualcuno)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[47] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mag 2014, 22:32
Non posso fare altro che quaotare i vostri ultimi interventi...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
