Rieccomi, scusate per la tarda ora ma ho ora il tempo di rispondere. Già fatto proprio l'altro ieri il test con il software 'misurainternet' (dato che loro altri speedtest non li considerano) e questo riporta proprio 7055 Kbps (cioè ancora meno di speedtest.net
-- 9.3 mega). La centrale più vicina non eroga il 20 Mega, ma fino a 7, comunque ho controllato quella da cui prendiamo dovrebbe stare a non più di 17-18 km. Già fatti tutti i test in casa...e già fatte tutte le misure dal router (Zyxel p660hw dv1 se serve) con i valori:
noise margin upstream: 12 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 20 db
noise margin downstream: 7 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 38 db
Io penso che sia un problema del cavo telefonico (molto lungo...15 metri)...il classico doppino, ma c'è modo di 'testarlo'? Anche perché toglierlo sarebbe un problema dato che è fissato a muro
