Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5 fil
[1] Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5 fil
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 10:45
Salve a tutti , spero possiate aiutarmi, dovrei montare il motore alza tapparelle della "rollmatik" con uscita a 5 fili e un pulsante commutatore vimar serie 8280. Sapete dirmi come effettuare i collegamenti con questo commutatore?
I fili sono: marrone (fase ) verde giallo ( messa a terra) e blu (neutro ) gli altri due sul manuale sono per il pulsante ! Help me grazie in anticipo
Foto Utentehunter27
[2] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 11:03
Se metti il modello specifico (della tapparella) forse si può risolvere senza azzardare :ok:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 11:25
Rollmatik RM45 r 30
Foto Utentehunter27
[4] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 mag 2014, 12:06
Terra e neutro sono "passanti" (fai le connessioni separatamente); la fase dalla rete la porti sul centrale e sui due laterali ci colleghi le fasi del motore.
Mi raccomando: adeguata protezione a monte ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 12:21
avevo fatto così ma non dava segni di vita il motore ne alzava ne abbassava ne funzionava il radiocomando
Foto Utentehunter27
[6] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 12:26
#-o Visto che hai anche il radiocomando (quindi presunto ricevitore integrato) devi collegare anche la fase ma non ho trovato il manuale quindi non ci metto la mano sul fuoco
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 12:28
Questo è il commutatore
questo è il pulsante commutatore
Foto Utentehunter27
[8] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 12:36
questi sono i fili che escono dal motore:
Marrone (fase motore)
verde giallo (terra)
blu (neutro)
bianco e nero sulle istruzioni da "pulsante"
Foto Utentehunter27
[9] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 12:41
Si ho capito...
In teoria (senza aver visto lo schema e avendo un radio comando, quindi presunto ricevitore integrato):
-Tapparella va alimentata direttamente:
Fase (Marrone),
Neutro (Blu),
Terra (Giallo Verde)
-I due fili (grigio,nero) servono per fare su e giù e vanno collegati con la fase in comune sul commutatore.
Però non avendo visto il manuale non metto la mano sul fuoco....
penso che il collegamento che ti ho suggerito sia giusto al 99%....dovrebbe andare così.
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 10 mag 2014, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[10] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 12:45
si esatto in teoria è così ho presa la fase messa sul centrale del commutatore e messo agli estremi i due fili ma niente il commutatore non fa salire ne scendere
Foto Utentehunter27
Torna a Automazione civile
