Alimentatore non funzionante.
[1] Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 13:28
Salve a tutti. Rovistando in magazzino tra scatole di cavi e varia attrezzatura elettrica ho trovato un vecchio (ma forse non così tanto) alimentatore Victory-e MOD.AE-050F DC REGULATED POWER SUPLLY da 13.8V 3-5A. Quando però l'ho collegato alla presa di corrente ho constatato che non funziona. Dopo averlo aperto ed esaminato ho scoperto che il primario è alimentato ma dal secondario non esce alcuna tensione. Secondo voi è guasto il trasformatore oppure c'è qualcosa che non sto considerando?
Allego le foto.
Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteMMyers560 il 10 mag 2014, 13:34, modificato 1 volta in totale.
99 1 2 5
[2] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 13:29
Foto da altre angolazioni.
99 1 2 5
[3] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2014, 13:34
Sei certo che il primario del trasformatore sia alimentato? Come fai a dirlo? Vedo un fusibile, in che stato è?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 13:59
Il fusibile è integro e il primario è alimentato perché con l'ormai famoso tester ho potuto misurare la tensione alternata che va all'interruttore e da li entra ed esce dal primario per poi passare sul fusibile ed uscire (tensione misurata 230V circa).
99 1 2 5
[5] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mag 2014, 14:50
Perfetto, ora misura in portata ohmmetrica se il primario del trasformatore è integro, dovresti misurare qualche decina di ohm. O_/
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2014, 15:01
gammaci ha scritto:Perfetto, ora misura in portata ohmmetrica se il primario del trasformatore è integro, dovresti misurare qualche decina di ohm. O_/
Prima togli l'alimentazione al trasformatore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mag 2014, 15:05
Piu che giusto, altrimenti ZOT !
hahah :mrgreen:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[8] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 15:20
Purtroppo misuro resistenza infinita.
Ultima modifica di Foto UtenteMMyers560 il 10 mag 2014, 15:49, modificato 1 volta in totale.
99 1 2 5
[9] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mag 2014, 15:44
1k son troppi, mi sa che è defunto il trasformatore. Ho un trasformatore simile e misura 34 ohm, uno piccolino da votivi 180 ohm. Idee ?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[10] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 15:50
Ho corretto la misurazione che risulta essere infinita. :(
99 1 2 5
