Digitale o analogico?
[1] Digitale o analogico?
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 10 mag 2014, 8:08
Se dovessi effettuare delle misurazioni ad un circuito del tipo r/c quali strumenti sarebbero piu' idonei allo scopo?
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[2] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2014, 14:12
Un registratore oscillografico...
ma direi che è più pratico ricorrere ad una simulazione col computer.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utentegill90 » 10 mag 2014, 19:59
Dipende da che misurazioni intendi: se devi fare un'analisi di qualche transitorio su un circuito reale e puoi usufruire di un oscilloscopio digitale quello ti permette di "registrare" le forme d'onda e riguardartele con calma. Putroppo si tratta di soluzioni abbastanza costose, perciò ti conviene solo se conosci qualcuno che ne ha uno. Se invece vuoi valutare la risposta in alternata (se il tuo RC è parte di un filtro ad esempio) puoi ricorrere ad un semplice multimetro (tester), che trovi anche dai cinesi. Se infine la tua era una domanda puramente teorica, puoi ricorrere a uno dei numerosi software di simulazione circuitale, io ti consiglio Pspice Student che oltre ad esere gratis è molto intuitivo. Cosa ti serviva misurare in particolare?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 11 mag 2014, 21:00
ciao...non ho nulla in part.icolare da testare ... se non il mio oscillatore a quarzo..il suo range e 200Hz a 4KHz...non e'dunque adatto a misurazioni ..in AF?..esso ha un due uscite tx/rx&ground in pratica come un tester con il puntale "ground"pero il tester comune non ne e :roll: munito avendo gia le polarita'...
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[5] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utenteblbio » 11 mag 2014, 22:02
Ciao, non ho capito cosa devi cercare del RC, comunque, nel secolo scorso usavo un oscillatore variabile e un ricevitore selettivo per trovare la banda passante del filtro rc, poi a mano disegnavi il grafico.
Dopo, il progresso ha portato sistemi migliori.
Ciao Fabrizio
Foto Utenteblbio
84 3
[6] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 12 mag 2014, 5:59
g.schgor ha scritto:Un registratore oscillografico...
...che sarebbe!?..buona l'idea di usare un simulator e x il PC..infat ti ..non ho l'oscilloscopio..per collegare lo strumento al PC come faccio visto che e'un oscilloscopio virtuale?
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[7] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mag 2014, 7:20
Redbaron ha scritto:che sarebbe!?
Cosa?
Se ti riferisci alla simulazione, non c'è niente da "attaccare" al computer.
Basta disegnare lo schema del circuito in prova ed attivare
il tipo di simulazione desiderato.
Per esempio la risposta al gradino (esame del transitorio),
oppure ad un'onda sinusoidale di data frequenza (esame
della risposta in frequenza), oppure ricavare direttamente
i diagrammi di Bode....(continua).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 mag 2014, 9:13
Redbaron ha scritto:Se dovessi effettuare delle misurazioni ad un circuito del tipo r/c quali strumenti sarebbero piu' idonei allo scopo?
Io userei un analizzatore scalare.
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto Utentegill90 » 12 mag 2014, 16:57
Ah ok, quindi parli di basse frequenze. Allora, il simulatore al PC ti permette di studiare l'andamento teorico per (quasi) qualunque valore dell'ingresso, e da quello ti ricavi l'andamento che il circuito da te impostato dovrebbe avere. Se invece vuoi misurare un circuito fisicamente esistente per quel range di frequenze senza spenderci su troppi soldi c'è un interessante software che ti permette di visualizzare le forme d'onda utilizzando solamente la scheda audio del PC. Se ti serve solo una cosa spartana e a costo zero non devi neanche comprarti le sonde, è sufficiente usare un comune cavo jack. L'applicazione si chiama Virtual Analyzer e la puoi scaricare gratuitamente da questo sito: http://www.sillanumsoft.org/Italiano/index.htm.
Ovviamente, essendo basato su scheda audio, la banda che ti ritroverai in ingresso è limitata all'udibile (20Hz-20kHz), quindi frequenza di campionamento 48kHz, per cui scordati di studiare l'andamento per transitori (ad esempio gradini di tensione) molto veloci! Se il tuo oscillatore arriva fino ai 4kHz però dovrebbe andarti più che bene. O_/
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[10] Re: Digitale o analogico?
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 13 mag 2014, 6:33
blbio ha scritto:Ciao, non ho capito cosa devi cercare del RC, comunque, nel secolo scorso usavo un oscillatore variabile e un ricevitore selettivo per trovare la banda passante del filtro rc, poi a mano disegnavi il grafico.
Ciao Fabrizio
. . .ciao tu usavi un oscillatore variabile in isonda sul rx..col mio non so se potrei fare lo stesso perché arriva a un max di 4Khz..e piuttosto un genereratore inseguitore di segnali che forse
Foto UtenteRedbaron
-15 2
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
