Alimentatore non funzionante.
[31] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mag 2014, 23:48
Candy ha scritto:... sono tutte switching ...
Io parlavo di ferro e rame.
Quell' alimentatore non è switching, eh dai! ;-)
73,9k 8 12 13
[32] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2014, 23:51
Si, ma lo sa un tecnico questo. Non puoi generalizzare e dire che il peso sia un termine di riferimento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[33] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mag 2014, 23:52
Beh, dai non ho generalizzato ... ho contestualizzato ... :mrgreen:
Comunque quello che dici è vero.
73,9k 8 12 13
[34] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2014, 23:58
Le ventole dei radiatori tradizionali, per piccole vetture utilitarie, hanno potenza di 400 W circa. Poi, ho visto parecchie combinazioni: singola ventola modulata, piuttosto che più ventole sullo stesso modulo. Ho fatto stazioni di collaudo per moduli previsti per arrivare fino a 2 ventole da 500 W l'una. E notare che i capitolati di prova prevedono questa potenza alla tensione di 11 V. (Esatto). Le correnti in gioco sono minimo di 40 A.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[35] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 mag 2014, 0:00
Candy ha scritto:... Le correnti in gioco sono minimo di 40 A.
Me cojoins!
Capito perché Foto UtenteMMyers560 ?
73,9k 8 12 13
[36] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 8:53
Sì sì ora ho capito, 40 A addirittura!
99 1 2 5
[37] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 mag 2014, 10:08
Sì, ma non c'è un fusibile (non quello termico) in quell'alimentatore? Non è che è stato bypassato o ne è stato messo uno di valore maggiorato perché si "bruciava" alimentando la ventola? Di che valore è quello presente (mA o A)? Lo metterei 0,5A ritardato.
Foto UtenteMMyers560, hai fatto la prova ponticellando il fusibile termico?
Così ad occhio i diodi raddrizzatori mi sembrano degli 1N5402 che tengono circa 3A, se è così non sarei tanto sicuro che siano ancora integri.
Puoi postare foto del circuito stampato lato componenti e lato piste?
5.022 3 5 8
[38] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2014, 10:41
Alla luce di quanto esposto farei un controllo accurato della scheda prima di ricollegarla anche se, dopo la sostituzione del fusibile termico, il trasformatore riprende a funzionare correttamente.
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma non c'è un fusibile (non quello termico) in quell'alimentatore?
Perche', a cosa serve? :mrgreen:
[39] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 13:37
Ho eliminato il fusibile termico e ora l'alimentatore FUNZIONA!!
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma non c'è un fusibile (non quello termico) in quell'alimentatore? Non è che è stato bypassato o ne è stato messo uno di valore maggiorato perché si "bruciava" alimentando la ventola? Di che valore è quello presente (mA o A)? Lo metterei 0,5A ritardato.?
Il fusibile c'è ed è sempre stato integro.
99 1 2 5
[40] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2014, 13:39
MMyers560 ha scritto:Ho eliminato il fusibile termico e ora l'alimentatore FUNZIONA!!
Ma hai provato con un carico?
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
