ciao a tutti,
riprendendo un discorso della settimana scorsa, vorrei dei consigli.
ho due lampioni alti 1mt in acciaio inox da esterno IP 44 220volt attacco E27, si trovano ai lati di una piscina in zona2, vorrei alimentarli a 12 volt per ridurre i rischi, e' possibile?
e' sufficente un trasformatore di sicurezza e 2 lampadine a led 12volt ac?
Modificare lampioni da 230 V a 12 V
3 messaggi
A mio parere potresti tenerli a 220 V, dopo se vuoi modificarli, tutto si può fare, anche se la modifica di un corpo illuminante non mi è mai piaciuta, meglio comprarlo nuovo con propria garanzia di prodotto, specie in questa tipologia di ambiente.
Nella zona 2 l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori è ammessa in SELV oppure se protetti con interruttore differenziale con Idn minore o uguale a 30mA.
credo nn si potesse in zona 2, vorrei comunque portare la tensione a 12v per stare piu tranquillo ,mi sai consigliare le modifiche?senza dover cambiere i lampioni
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
