Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[1] Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 2 set 2008, 12:48
Non ho ben chiaro l'utilizzo degli elenchi di grafiche con WinCC. Mi spiego meglio: diciamo che voglio rappresentare a video lo stato di marcia di una e.pompa. Ho creato due file jpg appositi e ho creato un elenco di grafiche con voce corrispondende al valore 0 l'immagine pompa ferma e al valore 1 pompa in marcia. Come Selezione ho inserito l'opzione Bit (0,1). Nella pagina da visualizzare ho creato un campo I/O grafico, ho richiamato l'elenco grafico associandolo alla variabile interessata e infine ho selezionato il modo Ingresso. Ma non succede nulla (al cambio dello stato intendo, la variabile cambia ma non la grafica). Ho provato anche a selezionare l'opzione "Due Stati" associando le immagini ai due stati fermo e marcia, ma non ha funzionato nemmeno così. Cosa sto sbagliando? Grazie.
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 set 2008, 20:14
Ciao Demerzel,
Per un pulsante , se risponde solo ai 2 stati di un flag vero/falso , è sufficiente creare un "elenco grafiche" con selezione di tipo "bit 0-1" , nel campo sottostante importi le immagini grafica e specifichi quale delle due assume valore zero e quale valore 1.
Nella configurazione dell'oggetto "pulsante" >GENERALE , imposti :
Tipo: GRAFICA
Grafica: Scegli "elenco" e nel campo "elenco grafiche" inserisci quella precedentemente creata.
Processo: In questo campo inserisci il TAG da associare al pulsante , che deve essere di tipo BOOL.
Al variare dello stato di questa variabile di processo , cambia l'aspetto del pulsante.
Poi per fare funzionare il pulsante ti manca ancora un passo.
Nel campo "EVENTI" imposti: la funzione che assume il pulsante e la variabile che deve modificare.
Questo non è determinante per l'aspetto ma è altrettanto importante! :D
Ivan
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[3] Re: Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 set 2008, 7:18
Risolto. Il problema era che inserivo modo Ingresso anziché modo Uscita. Mi dimentico che il concetto di Ingresso o di Uscita dipende dal punto di osservazione... Grazie per la risposta dettagliatissima.
5.336 6 10 12
[4] Re: Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 set 2008, 18:18
E' vero, ed io avevo capito che il problema fosse legato all'apsoetto di un pulsante , non di un semplice campo grafico. #-o
Comunque ti ho dato le istruzioni per realizzare un pulsante che cambia aspetto in funzione dello stato di un bit.
Puoi farne tesoro ed usarlo per avviare il motore , risparmiando un campo grafico forse inutile.
Ivan
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[5] Re: Utilizzo Elenchi Di Grafiche Con Wincc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 set 2008, 22:37
Infatti, penso che lo userò. Grazie mille.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
