Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
[11] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 mag 2014, 8:56
Non riesci a postare lo schema del tutto, che facciamo prima? Altrimenti fai delle foto ravvicinate sia del lato componenti che del lato rame del PCB, a fuoco, e se ci sono informazioni che si perdono nelle foto, le riporti nel post. Che facciamo sempre prima.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 11 mag 2014, 23:25
Certo ecco le foto i dettaglio... Spero si capisca...
Posso dirvi comunque che i fili rosso e nero sono l alimentazione delle 2 batterie da 1,5 aaa.
I fili grigio e nero sono quelli che al contatto fanno scattare il flash....
Dal lato opposto è montato un iterruttore on off che accende e spegne il sistema di carica del condensatore,
Ma se ad interruttore spento, mi trovo il condensatore carico al massimo , e faccio toccare i due fili grigio nero il flash scatta ugualmente....
Ho effettuato la prova del led rosso da 2volt con
resistenza sui contatti della lampadina, e non accendeva, però se lo mettevo senza resistenza riusciva ad accendersi a mala pena al 30%....
[13] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 mag 2014, 18:54
Puoi fare una foto a fuoco della parte segnata in rosso?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[14] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 12 mag 2014, 21:58
Ecco due foto!
A guardarla sembra una piccola bobina con due fili... Uno va al filo grigio (tasto) e l altro filo va alla parte centrale della lampada flash...
[15] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 mag 2014, 22:05
Quel che non vedo è un transistor... riesci a fare lo schema in fidocadj?
Da quanti microfarad e da quanti volt è il condensatore più grosso che vedi?
Potremmo anche sfruttare la sua tensione per capire quando è il momento di far scattare il flash.
Li dentro di corrente per il led ce n'è abbastanza :mrgreen: puoi fare una misura a condensatore carico (luce accesa)?
5.550 4 10 13
[16] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 13 mag 2014, 16:25
Per fidocad forse ho qualche problema... Se trovo un Po di tempo mi dedico e vediamo che riesco a fare... Intento ecco la foto di un transistor che c è:
Della lampadina con condensatore carico e del condensatore ..
Nel transistor sembra scritto d965 b.79
Ecco anche la lampadina a condensatore carico che misura una tensione di :300v precisi (tensione condensatore intendo)
[17] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mag 2014, 18:35
francesco17 ha scritto:Ecco anche la lampadina a condensatore carico che misura una tensione di :300v precisi (tensione condensatore intendo)
Quindi ai capi del condensatore hai misurato 300V o ho capito male?
Se è così, l'idea di base (da completare dopo aver scelto il transistor adatto) è questa:
Fino a che la tensione del condensatore è inferiore ai 300V dello zener non scorre (o quasi) corrente nel ramo e il led del fotoaccoppiatore è spento, quando supera i 300V allora il led si accende e il transistor chiude il contatto.
5.550 4 10 13
[18] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 13 mag 2014, 19:20
perfetto hai capito bene! :)
ho misurato 300 v a completa carica oscillava tra 298-300v
quindi i componenti da usare quali sarebbero?
ok per lo zener da 300 o da 250v che mi permette di intevenire sul momento di scatto, per il transistor cosa scelgo..? ho un po di componenti in casa... se potessi usare quelli sarebbe perfetto!
pero mi interessa capire il tipo di transistor!
grazie mille
[19] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mag 2014, 19:23
quali transistor (di potenza) hai in casa?
Così vediamo se possiamo adattare qualcosa.
5.550 4 10 13
[20] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 13 mag 2014, 19:41
un paio di questi...
IRF 3205 (esagerati per questo caso ma vabbe...)
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdf
7n0308
e poi non so questi transistor se vadano bene:
c8550 ld810
c8050 ld810
c1815
possono essere d aiuto?
ho pure un po di schede elettroniche in disuso... magari posso togliere qualcosa da li....
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 113 ospiti
