Residui su PCB
[1] Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 mag 2014, 17:44
Buonasera, dopo aver saldato manualmente dei componenti su un PCB e dopo averli lavati seguendo questo procedimento:
- Chanteclair, pennello con setole corte e olio di gomito
- Lavaggio con acqua naturale
- Lavaggio con acqua distillata
- Asciugatura a temperatura e a ventilazione ambiente
a volte rimane del "residuo" bianco attorno alle saldature fatte a mano, non su tutte.
Cosa può essere?
Dove sbaglio?
Grazie!
Ciao! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 mag 2014, 18:00
Mah, a sensazione è che devi cambiare marca di "olio di gomito". Probabilmente usi una soluzione non troppo aggressiva :mrgreen:
A parte la battuta, non è che hai toccato il solder con la punta del saldatore?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 mag 2014, 18:03
Concordo con Foto UtentePaolino.
Prova anche a lavare con alcol isopropilico.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 mag 2014, 18:04
PietroBaima ha scritto:Concordo con Foto UtentePaolino.
Per l'olio di gomito, vero? ;-)
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 mag 2014, 18:06
Paolino ha scritto:Per l'olio di gomito, vero? ;-)
ehh sì... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 mag 2014, 20:50
Penso di non aver toccato il solder...Almeno, mi reputo un buon saldatore :D
Ma basta toccarne una porzione minima per "sporcare" così tanto?
Vi è già capitato?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[7] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mag 2014, 23:37
io faccio cosi per questo tipo di schede:
1)Passata:Diluente nitro antinebbia(evapora rapidamente)
2)Passata:sgrassatore liquido(lo lasci agire 1 minuto)
3)Risciacquo acqua normale
4)Asciugatura con phon
p.s.
l'acqua distillata la uso solo per i PCB dei telefonini e simili...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mag 2014, 0:49
Io uso l' alcol.
Se non devo eliminare tracce di plastica ho notato che è quello che pulisce meglio e non lascia residui.
Il normale alcol denaturato.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2014, 14:31
Voto anch'io per l'alcol isopropilico. Pulisce bene anche l'alcol denaturato ma l' isopropilico mi sembra migliore. Lo si trova anche in bombolette spray. Occhio al diluente nitro perché intacca alcune plastiche.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 14:39
Dipende dallo sporco...
il diluente nitro al contrario della trielina non deteriora le splastiche(non so a quale ti riferisci),ma comunque va usato escl.su PCB.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
