Esegui in sequenza le operazioni per mettere opportunamente a 0 o a 1 le uscite e basta. Non servono timers.
Qui c'è un esempio della routine che pilota un STP16CP05
Qui hai un esempio di come si pilota quel coso. Questa è la funzione di serializzazione, manca il pilotaggio dei segnali di Enable e di Load (ma sono una cretinata: alzi ed abbassi un' uscita).
- Codice: Seleziona tutto
// Defines per SPI software
// Pin SCK
#define SPI_SCK_SET 0x2000 // Word per settare/resettare uscita
#define SPI_SCK_PORT GPIOB // Porta GPIO del segnale
#define SPI_SCK_PIN GPIO_Pin_13 // GPIO pin per l' inizializzazione
// Pin DOUT
#define SPI_DOUT_SET 0x8000 // Word per settare/resettare uscita
#define SPI_DOUT_PORT GPIOB // Porta GPIO del segnale
#define SPI_DOUT_PIN GPIO_Pin_15 // GPIO pin per l' inizializzazione
// Invia una parola a 32 bit sulla SPI software
static void SPIsendDword(uint32_t dato)
uint32_t i;
i = 32;
while(i)
if (dato & 0x80000000) SPI_DOUT_PORT->BSRR = SPI_DOUT_SET; else SPI_DOUT_PORT->BRR = SPI_DOUT_SET;
// Alza il clock
SPI_SCK_PORT->BSRR = SPI_SCK_SET;
dato <<= 1;
i--;
// Abbassa il clock
SPI_SCK_PORT->BRR = SPI_SCK_SET;
