Flyback UCC28700
[31] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 13:36
peppe85 ha scritto:stefanob: l'idea è quella di testare prima il componente e il circuito, dopodichè realizzerò un circuito stampato.
Cosi ti complichi la vita e di brutto.
Hai osservato gli schemi PCB applicativi come sono compatti?il piano di ground molto esteso(ground planes)tipo di substrato per la costante dielettrica etc ect.....
Non e' un test affidabile.
peppe85 ha scritto: NCP1027= 65kHz, invece l'UCC arriva a 100kHz.
induttanza di magnetizzazione di circa 400uH, mentre questo trasformatore ha un'induttanza pari a 3.9mH
il valore dell'induttanza di magnetizzazione e' riferita alla simulazione,quindi valore teorico ideale per magnetizzare il nucleo.
Credo che se i valori siano troppo approssimativi ci possono essere problemi con la tensione di uscita,per effetto di dispersione magnetica.
( servirebbe uno forte in elettrotecnica.....)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[32] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentegammaci » 14 mag 2014, 14:09
gammaci: sono entrambi schemi della texas, quello che ho messo io è del tool di calcolo e quello che hai messo tu è sul datasheet del componente...
Sono curioso di vedere questo tool Foto Utentepeppe85 puoi guidami a dove si trova grazie :!:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[33] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 14:15
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[34] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 14:21
Stefanob se realizzo un circuito stampato su fr4 doppia faccia compatto con questi componenti dovrebbe funzionare?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[35] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 14:33
Caro mio...fosse cosi semplice la risposta avrei fatto 13 da un pezzo... :mrgreen:
Il circuito anche se ha pochi componenti,e' preferibile progettarlo su due layer (top e bottom)
almeno la parte dell'integrato switching ed il trasformatore.
Se vuoi posso fornirti alcune indicazioni di circuiti gia' fatti.
Per quanto riguarda il funzionamento,dovresti affidarti ai dati del simulatore,e soprattutto non aspettarti "miracoli",perche' le caratteristiche dei componenti "reali"non sono come quelli "Ideali".
ma per avvicinarsi allo scopo,e' necessario avere tutti i componenti con le caratteristiche del simulatore,altrimenti saresti continuamente sempre preso dai dubbi e incertezze,sul funzionamento.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 14:45
ok, nel pomeriggio lo preparo con eagle e te lo faccio vedere
Ultima modifica di Foto Utentepeppe85 il 14 mag 2014, 15:02, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[37] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 14:51
peppe85 ha scritto:ok, nel pomeriggio lo preparo con sale e te lo faccio vedere
lo preparo con sale ?%
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[38] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 15:01
eagle...sto col tablet
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[39] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 14 mag 2014, 16:53
ehm....gammaci e stefano grazie! ho invertito i collegamenti dell'avvolgimento aux e...ha funzionato per un po, soltanto che dava in uscita 8 volt....adesso col tester leggo 1.7
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[40] Re: Flyback UCC28700
Messaggioda Foto Utentegammaci » 14 mag 2014, 17:09
Ahhh ecco!
Adesso si che ci siamo, potrebbe andare anche Aux in forward e out in flyback ma NON con quel trasformatore.
Se mi ascoltavi al post 3 , scudish scudish ...
Adesso si sarà fottuto il MOS e a catena anche l'integrato ma questo potrebbe essere comprensibile forse il trasformatore :mrgreen:
EDIT: ho pure scaricato il file e riscudish - riscudish
Il file è come dice il datasheet, out e bootstrap concordi ehhk
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
