esempio:
se provo a collegare un piccolo relettino da 9v quindi... positivo del condensatore ad una bobina del relè e il negativo tramite una qualche resistenza al negativo del relè, non appena il condensatore si carica è possibile fare eccitare il relè? ho provato anche in modo diretto ma il condensatore non riesce a caricare perche la bobina interna del relè fa da carico mi sa...
altra prova:
con il transistor irf 3205
è giusto collegarlo cosi??
G---> filo rosso positivo condensatore
D---> filo nero (primo contatto) insieme al negativo del condensatore
S---> filo grigio (secondo contatto)
mettendo una resistenza calcolata sul positivo che arriva al gate del mosfet, non dovrei portare in conduzione i terminali drain e source? io me li trovo gia in conduzione pure senza applicare tensione al gate...
non capisco il perche !!
