Residui su PCB
[11] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2014, 15:01
stefanob70 ha scritto:il diluente nitro al contrario della trielina non deteriora le splastiche(non so a quale ti riferisci),ma comunque va usato escl.su PCB.
Non ti saprei dire esattamente su quale plastica sia deleterio. Ricordo un frontale di plastica di un multimetro opacizzato col dluente dall'incauto di turno. Sulla vetronite non da problemi ma nel dubbio lo uso solo in zone limitate. Per un lavaggio generale preferisco l'isopropilico (che usavo anche al lavoro)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteVRI » 14 mag 2014, 22:33
Come già mi aveva detto l'elettronico a lavoro...Esistono 100 scuole diverse sul lavaggio schede :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[13] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteDrifter22 » 23 mag 2014, 21:14
approfitto della discussione per una domanda a riguardo. Ho un PCB di un cruscotto con display digitali, indicatori analogici, spie ecc. di una moto alluvionata: c'è tanto sporco come potete immaginare e soprattutto fango! :(
Cosa mi consigliate per pulirlo? Vado di alcol isopropilico a quintali e acqua? Mi viene il dubbio che in qualche componente l'acqua possa entrare e fare danni, è giustificata la cosa?
Grazie mille
0 3
[14] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mag 2014, 21:39
Bisogna vedere se c'è qualche componente che l'acqua potrebbe danneggiare.
Dovresti postare una foto, davanti e dietro, della scheda, poi vediamo che strategia adottare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 mag 2014, 23:31
Drifter22 ha scritto:indicatori analogici
Se è entrata acqua sporca / fango questi sono tra i componenti più critici
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteDrifter22 » 24 mag 2014, 8:41
vedrò di mettere una foto... Ad ogni modo, l'alcol isopropilico evapora rapidamente no? Quindi posso andare un po' più tranquillo rispetto all'acqua giusto?
0 3
[17] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mag 2014, 8:53
Drifter22 ha scritto:Mi viene il dubbio che in qualche componente l'acqua possa entrare e fare danni, è giustificata la cosa?
Io non mi porrei il problema; se e' stata alluvionata e c'era qualcosa che con l'acqua si danneggia, il danno e' gia' fatto.
Adesso puoi metterlo anche in lavatrice. :mrgreen:
[18] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteDrifter22 » 24 mag 2014, 12:50
si in effetti.. Ma in generale comunque può essere usata? Cioè per esempio gli integrati sono totalmente immersi nel package di plastica giusto (quindi non dovrebbero avere problemi)?
0 3
[19] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mag 2014, 13:16
Quello che si puo' danneggiare in un circuito sono gli strumenti analogici, i trimmer, i potenziometri; tutto il resto, se poi viene asicugato .....torna come prima.
[20] Re: Residui su PCB
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 24 mag 2014, 14:22
Se posso aggiungere un consiglio, io ho seri dubbi che possa recuperare qualcosa, soprattutto se l'acqua/fango si e' asciugata da tanto tempo, potrebbero esserci vari ossidi in giro (di rame, di ferro).
Indossa dei guanti in lattice o in nitrile o in PVC, fai una soluzione di 1 parte di acido cloridrico (muriatico dal supermarket) e 5 parti di acqua distillata e passalo su tutta la scheda o dove vedi macchie verdognole.
Successivamente puoi usare o alcohol isopropilico (isopropanolo) oppure in mancanza di questo va benissimo anche l'acetone o il MEK (Methyl Ethyl Ketone).
Ultima modifica di Foto UtenteGiulioB il 24 mag 2014, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
