Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
[31] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 14 mag 2014, 22:37
ho gia provato ad alimentarlo direttamente al condensatore e riesce ad eccitarsi senza problemi e a fare scattare il flash allo stesso tempo!
[32] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 mag 2014, 22:51
francesco17 ha scritto:ho gia provato ad alimentarlo direttamente al condensatore
I 300V sulla bobina non le hanno fatto molto bene... se vuoi provare la soluzione dello zener lo schema è lo stesso che ti ho già mostrato, devi sostituire il rele al fotoaccoppiatore.
Se il contatto del rele si muove abbastanza in fretta forse ce la fai, ma ho qualche dubbio in merito.
Altrimenti
GuidoB ha scritto:ti svincoli dalla luce di "flash pronto". Fai un circuito oscillatore (con 555 per esempio) che ogni tot secondi fa scattare il flash. Ovviamente dovrà essere un tempo abbastanza lungo da permettere al flash di caricarsi.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[33] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 14 mag 2014, 23:19
devo solo trovare uno zener da 290v :) pensi sia facilemente reperibile?
[34] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 mag 2014, 23:23
Dipende da dove abiti, altrimenti lo trovi online, ma con le spese di spedizione diventa antieconomico...
5.550 4 10 13
[35] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 15 mag 2014, 20:35
Utilizzando questo fotoaccoppiatore riuscirei a fare qualcosa ?
EL 817
Pensavo di collegarlo alla lampadina che segnala il flash pronto!
Che dite ?
[36] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 mag 2014, 18:22
Puoi provare se lo hai già in mano, ma dubito che riuscirai ad accendere quel led, togliere 5mA dalla lampadina non sarà impresa semplice...
5.550 4 10 13
[37] Re: Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 22 mag 2014, 18:40
niente ragazzi alla fine a causa della fretta ho dovuto abbandonare le speranze e ho prolungato un filo con uno switch che faceva scattare il flash quando serviva... :)
grazie del supporto comunque! :ok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
