E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[901] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 mag 2014, 19:37
@ Foto UtenteDarwinNE
Semplice Senescenza, speriamo di non passare troppo presto alla Demenza Senile :mrgreen:
Manco me lo ricordavo che oltre al non vedersi i componenti selezionati, non salvava dopo la copia :oops:
Grazie del Promemoria
OK, appena mi sento predisposto, provvedo su Sourceforge
(come sai non ho un buon feeling con quell'architettura ;-) )
K
6.401 4 5 7
[902] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 4 mag 2014, 20:16
Installazione :ok:
Bel lavoro
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[903] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2014, 21:15
Ancora una volta, grazie a tutti per l'installer e per il test :ok:
Ho appena caricato il file su SF, tenendo il vecchio nome:
http://fidocadj.sourceforge.net/
Per il resto, Foto UtenteKagliostro, purtroppo è vero che SF ha un'interfaccia non proprio chiara, ma per il momento non ci si può far niente :(
Comunque, consiglierei di non preoccuparsi troppo della categorizzazione del bug (tutte quelle cose complicate come "group", "milestone" ecc.), ma concentrarsi nella descrizione e nel titolo.
Il resto è affar mio :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[904] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 mag 2014, 12:58
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Mi sa che ho scoperto un altro bug e scusa se mi permetto, ma mi sembra che renda l'ultima release pressochè inutilizzabile
In partica se si seleziona un componente e lo si sta posizionando sul disegno, ruotandolo, ogni volta che si preme il comando, sulla finestra di destra il componente selezionato cambia, sulla finestra del disegno rimane il componente selezionato in origine, ma una volta che si è raggiunta la rotazione voluta, se si tenta di spostarlo il componente di fatto diventa quello che in quel momento è selezionato sulla finestra di destra
In questo modo non vedo come si possa fare ad usare il programma
purtroppo se debbo fare qualcosa debbo ritornare ad usare la versione 0.24.3
Che peccato, e dire che con il nuovo installer per windows era anche risolto il piccolo problema delle icone
:cry: :cry: :cry:
K
6.401 4 5 7
[905] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mag 2014, 13:06
Beh, se è così grave, vorrà dire che faremo uscire una correzione presto, non c'è nulla di tragico ;-)
D'altronde, non importa quante versioni preliminari faccia uscire, i bug vengono sempre fuori una settimana dopo l'uscita della versione definitiva :cool:
Fai un bug report su SF. :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[906] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 mag 2014, 8:26
Ho fatto i bug report su SF ed aggiunto un promemoria tra le proposte di nuove funzioni
per la possibilità, disegnando PCB, di allargare e restringere più tracce selezionate, con un unico comando
(cosa di cui avevamo parlato)
Volevo chiederti una cosa
come dovrebbe essere azionato correttamente il comando per effettuare delle misurazioni ?
a volte, cliccando con il tasto destro, invece di veder comparire il desiderato menù
mi parte il comando per fare le misurazioni e, ad essere sincero, un pochino disturba
K
6.401 4 5 7
[907] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 mag 2014, 11:39
Ok, perfetto. Per il momento, per i bug, va bene così.
Credo che per quelli sulle librerie chiederò aiuto a chi ha lavorato sulla parte di codice che è presumibilmente responsabile (non sono io, per questo è indispensabile avere i ticket su SF).
Per la feature request vedremo, ma è in effetti qualcosa che manca ed è utile.
Per il righello, si attiva quando c'è un click destro, ed il mouse si muove fra il momento in cui il bottone viene premuto e quello in cui viene rilasciato. Probabilmente, ci sarebbe da introdurre un po' di tolleranza e probabilmente una soglia minima: con i mouse di una volta il problema era meno visibile perché la risoluzione era minore.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[908] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 mag 2014, 14:22
Ho cercato di fare meglio che potevo, tra l'altro in inglese me la cavicchio, ma non è che riesca ad esprimermi facilmente quando si tratta di riportare dettagli e particolari
Penso che il problema sia proprio quello che dici, l'elevata risoluzione del mouse
forse, ripeto, forse, sarebbe meglio usare il tasto sinistro assieme ad un pulsante della tastiera (ctrl ??) ?
K
6.401 4 5 7
[909] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 14 mag 2014, 23:34
Ciao Foto UtenteKagliostro,
io e Kohta stavamo discutendo a proposito del bug 54:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/54/
non capiamo bene cosa tu voglia dire. Puoi spiegare (su Sourceforge) le manovre esatte da eseguire per replicare il bug, nonché qual è il comportamento che ti attenderesti, per favore?
Intanto, abbiamo risolto alcuni altri, che nella prossima versione non dovrebbero più apparire.
Thanks in advance :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[910] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 mag 2014, 23:58
Ciao Foto UtenteDarwinNE,
Non so se è un bug che mi è sfuggito o sono io che non ho ben chiara la funzionalità export. :(
Mi spiego meglio:
Supponendo di avere questo schema:
La funzione export a 1200 x 1200 dpi produce una immagine di 336 x 336 pixel:
È corretto o è a tutti gli effetti un bug ?
PS: il bug 54 non era presente nella versione precedente. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
