Delucidazioni integrato
8 messaggi
Salve a tutti, ho trovato un SN74LS125AN ho letto nel datasheet che è un "Buffer" ma cosa intende per buffer? (per quanto ne so io il buffer è un'area di memoria in ram... ma credo che non c'entri)
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Direi che buffer può essere tradotto con adattatore,
cioè che adatta il livello dei segnali con uscite amplificate o verso altre famiglie logiche.
Comunque vedi nel datasheet le caratteristiche delle uscite (3-state).
Non aggiungo niente a quanto detto da g.schgor con cui mi trovo ovviamente d'accordo.
Considera che in teoria il buffer "non fa niente" (perdonatemi l'affermazione) in quanto riporta in uscita lo stesso livello logico che ha in ingresso. In pratica però, essendo composto da un operazionale, viene usato ad esempio perché all'uscita dello stesso serve una corrente maggiore che non sarebbe possibile fornire senza buffer o anche per evitare che la parte del circuito dopo il buffer, sovraccarichi la parte precedente, modificandone il comportamento.
Salve.
Qualche piccola aggiunta: un buffer, oltre ovviamente a una zona di memoria, è un dispositivo che può essere digitale o analogico. nel caso dell'analogico, è in effetti un operazionale (con uscita cortocircuitata all'ingresso invertente), nel caso del digitale, è più un comparatore eventualmente (come nel tuo caso) con abilitazione dell'uscita.
Ogni dispositivo digitale ha una caratteristica che si chiama "fan-out", che identifica in pratica il numero delle porte digitali della stessa famiglia che puoi collegare all'uscita mantenendone le caratteristiche dinamiche. Quando il numero delle porte collegate supera il fan-out della porta d'uscita (come, per esempio, nel caso della distribuzione di segnali a bus), si utilizzano dei buffer che in pratica prendono il segnale di ingresso e lo copiano all'uscita, aumentando così il fan-out del sistema.
ciao
Obi
ciao
Obi
Forse questo articolo potrebbe esserti utile:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=471
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
