Problema frigo
[1] Problema frigo
Messaggioda Foto Utenteggiacomo » 16 mag 2014, 11:20
Ciao a tutti … sono nuovo del forum (è la prima volta che scrivo ma lo leggo spesso) …
Ho bisogno del vostro aiuto …
Ho un problema con il mio frigo combinato Hoover … il problema è il seguente:
il frigo sembra raffreddi correttamente solo che non riaprte … mi spiego meglio, il frigo parte raffredda (forse anche troppo perché si forma della brina/ghiaccio sulla parete posteriore – sembra non staccare mai il compressore anche se si sente il relè della scheda che fa clack) ma non stacca per un bel poi .. poi si ferma e non riparte piu’ il compressore … dopo vari tentativi e vari interventi (ho sostituito scheda e sonde interne) sono arrivato alla conclusione che parte solo quando tolgo la corrente per qualche minuto e poi la rimetto … se la tolgo e la rimetto subito sento che fa per partire il compressore ma poi si ferma subito. Non so piu’ cosa pensare … ieri ho visto che c’è collegato al motore questo condensatore/induttore (http://www.oomipood.ee/en/product/tme_4 ... 5-70-c&f=m ) potrebbe essere lui il colpevole?
Vi faccio notare che anche se il compressore rimane staccato per un po’ di tempo (anche ore) non riparte da solo ….
Grazie a chi mi darà qualche consiglio
Giacomo
Foto Utenteggiacomo
[2] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 mag 2014, 11:57
Forse qualche protezione impedisce la sua ripartenza.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: problema frigo
Messaggioda Foto Utenteggiacomo » 16 mag 2014, 12:11
... l'ho immaginato anche io ... il difficile (per me almeno :) ) è riuscire a capire quele componente lo faccia andare in protezione ... :(
Foto Utenteggiacomo
[4] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 mag 2014, 13:34
Credo vi sia più di un problema.
Il fatto che non si spenga mai dopo l'accensione (termostato?)
Questo utilizzo prolungato e costante potrebbe influire sulla temperatura del compressore e la sua scheda poi spegnerlo per protezione.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 mag 2014, 13:42
Di solito quando succede una cosa del genere è esaurito il gas all'interno dei vasi di espansione.
Il frigo continua a girare perché il termostato non sente mai l'arrivo in temperatura, fino a che non interviene la termica del motore.
Il ghiaccio sulla parete del frigo è indice del continuo girare del motore.
Dovresti far ripristinare il gas all'interno del circuito, forse c'è ancora qualcuno che lo fa.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 mag 2014, 13:52
ggiacomo ha scritto:il frigo parte raffredda (forse anche troppo perché si forma della brina/ghiaccio sulla parete posteriore
La mancanza di gas refrigerante non permetterebbe questo. Poi non potendolo vedere, mi fido di quanto detto.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 mag 2014, 14:03
beh, immagino che un po' di gas sia rimasto, che con il funzionamento continuo del frigo permette un raffreddamento localizzato.
Ma la mia è naturalmente solo una ipotesi, non potendo ispezionare il frigo...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: problema frigo
Messaggioda Foto Utenteggiacomo » 16 mag 2014, 14:12
dite problema di gas?
frigo e freezer sono freddi correttament quando il compressore funziona ...
a me sembra piu' qualche cosa legata allo spunto del motore ... non capisco però perché parta solo quando si toglie la corrente e qualche volta si sente il compressore partire per alcuni minuti e poi si spegne ... ecco perché pensavo ad un cattivo funzionamento dell'induttore ...
grazie ancora
Foto Utenteggiacomo
[9] Re: problema frigo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 mag 2014, 14:14
ggiacomo ha scritto:dite problema di gas?
Come dicevamo prima, senza vedere il frigo è difficile effettuare una diagnosi del problema in modo accurato.
Purtroppo non posso fare altro che consigliare di rivolgerti ad un centro assistenza.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: problema frigo
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 16 mag 2014, 14:22
Forse la protezione che interviene e quindi blocca la ripartenza è quella termica ??
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
