Circuito elementare
[1] Circuito elementare
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 12 mag 2014, 20:07
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un circuito con 4 led da almeno 2-3 watt ciascuno, e vorrei alimentarli con delle batterie tipo stilo...... da dove inizio??? :D :D :D :D
Grazie O_/
68 1 2 8
[2] Re: Circuito elementare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mag 2014, 21:15
Direi che dovresti cominciare dalla scelta dei led al fine di conoscerne le esatte caratteristiche e quindi scegliere le batterie di conseguenza.
Tieni pero' presente che quei tipi di led hanno un consumo di circa 700mA ed una tensione di alimentazione dai 3 ai 4V e che necessitano di driver di pilotaggio; di conseguenza le batterie dovrebbero avere una tensione di almeno 12V e capacita' di qualche ampere per ottenere tempi di accensione decenti.
[3] Re: Circuito elementare
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 13 mag 2014, 7:12
e se facciamo un discorso al contrario? Mi spiego meglio. Facciamo che voglio fare un circuito con 4 led con max 6 pile da 1.5 V tipo duracell (è solo un esempio, i numeri li sto dicendo a caso), come faccio a capire che tipo di led prendere?
p.s. le torce a batterie utilizzano al massimo 3-4 pile e fanno una luce bestiale. Che principio di funzionamento utilizzano?
68 1 2 8
[4] Re: Circuito elementare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 mag 2014, 7:36
Elettrico91 ha scritto:p.s. le torce a batterie utilizzano al massimo 3-4 pile e fanno una luce bestiale. Che principio di funzionamento utilizzano?
Le torce a led solitamente usano tre/quattro led bianchi comuni che hanno un consumo massimo di 25mA (e non 700) o al limite un led da 1w (350mA).
Poi basta accontentarsi e cambiare le pile di frequente. :D
[5] Re: Circuito elementare
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2014, 13:47
elettrico, 12W di LED non sono pochi, equivalgono a circa 100W di lampadine a incandescenza!
Io ho fatto tanti 'giochini', dipende da cosa devi fare. I driver PWM permettono di raggiungere rendimenti elevati ma sono complessi.
Per 'giocare' puoi anche cominciare con due approcci 'entry level':
-classica resistenza di caduta, dimensionata per avere la I nominale dei LED a pile totalmente cariche; ovviamente la luce andrà diminuendo al calare della tensione delle pile
-regolatore lineare serie; permette in teoria una luminosità costante, ma tutto al costo di spreco energetico.
Io il regolatore l'o usato con tensione ingresso variabile (fari moto), con le pile inizierei con una resistenza (di potenza ovviamente..)
32,6k 7 11 13
