Parere su stampante 3D
Ecco un dettaglio di un pezzo stampato con la Cubex + Kisslicer + CubeItMod
Allura allora...
La mia stampante 3D è arrivata oggi in kit. Oggi ero in bicicletta, ma domani vado a recuperarla in auto in ufficio e il weekend si annuncia piovoso. Sarà un casino montarla, ma mi divertirò un sacco
Non servirà a niente saperlo, ma io sono contento come un goloso di cioccolato il giorno di Pasqua
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Hai ragione,
edgar!!!
Dunque... ecco una fotina del kit, sparso sul mio banco da laboratorio:
Ed ecco come si presenta il risultato serale, con la meccanica praticamente tutta montata (a parte due o tre cosettine ancora da sistemare e da correggere):
La difficoltà maggiore che ho incontrato, per il momento, è che alcuni pezzi sono stati stampati da un mio collega ed ho dovuto rilavorarli un po' con trapano, lime e cutter. L'altra difficoltà è che esistono talmente tante varianti della Reprap Prusa i3 che non è facile trovare una guida chiara al montaggio.
All'inizio la cosa mi ha dato un po' di preoccupazione (qui ci va una vite 3x15 o 3x20?), ma poi mi sono rilassato e mi sono detto che l'improvvisare e fare allegramente variazioni sul tema faceva parte del gioco. Difatti una volta che si è capito come montare i pezzi un po' più articolati, la costruzione avanza spedita.
Domani si finirà la meccanica e si passerà all'elettronica. Il tutto è pilotato da un Arduino Mega 2560, è la prima volta che ho questa schedina fra le mani. C'è poi un po' di robetta per controllare i vari motori passo/passo (5 in totale), a giro per la stampante.
DarwinNE
Anche la mia ha il controllore costruito con Atmel su base arducoso.
Sono controllori più o meno standard e funzionano. Ma per la mia, quella che sto progettando, il controllore lo farò io.
Con il micro che dico io.
Magari un Cortex-M4
Magari un Cortex-M4
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Azz...certo che sembra un bel casino assemblarla.
le istruzioni sono a prova di ebete e non permettono arbitrarietà o bisogna essere dei maghi del fai-da-te ?
Ti dà l'impressione che il risultato sia molto "sensibile" all'assemblaggio ?
Nel senso, ti sembra che la risoluzione finale sia molto legata alla qualità dell'aassemblaggio ?
thanks in advance !
thanks in advance !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Per alcune cose le istruzioni sono passo passo e dettagliatissime (fin troppo), per altre invece non c'è quasi nulla. Io ho alcune stampanti identiche dove lavoro, quindi lunedì andrò a verificare che il mio montaggio sia corretto. C'è un pezzo che secondo me è un po' svirgolo e le guide non scorrono molto bene, mi sa che andrò giù con il Dremel per raddrizzarlo un po'.
Insomma questa stampante è eccellente per smanettoni e per maniaci del fai-da-te. Se ti interessa stampare dei pezzi in fretta e non passare ore a montare la stampante, è meglio che vai su altri modelli, però se vuoi pensare di modificarla, migliorarla, stravolgerla, eccetera, c'è veramente di che divertirsi.
DarwinNE
Ti ringrazio
DarwinNE per la risposta,
ovviamente preferirei di gran lunga costruirmela, in modo da conoscerla intimamente.
Il dubbio nasce dal fatto che sto valutando l'acquisto della 3DRAG v 1.2 , e la vendono a € 580 in kit oppure € 760 montata. Diciamo che il mio timore è di spendere quasi 600 euro e ritrovarmi (per colpa mia) qualcosa che non funziona come potrebbe/dovrebbe ...ma la voglia di arrangiarmi è tanta !
Se hai qualche opinione specifica sulla 3drag, sono tutto orecchi.
Ciao !
Ciao !
Non conosco quella stampante,
sedetiam, non saprei dirti.
Io ho una certa manualità e sono attrezzato per fare piccoli lavoretti in casa (Dremel, avvitatore, trapano, lime varie, brugole e brugolette, torx etc...), ma non ho certo un'officina meccanica ed a dire la verità neppure un banco con una morsa vera.
Io non so come tu ti senta a tuo agio con un cacciavite in mano...
Continuo a mettere qualche fotina della mia.
Ecco l'inizio dei collegamenti sulla mia, con l'Arducoso e le varie shield.
Molto belli i driver dei motori passo passo, basati su degli Allegro A4988. Sono piiiiccolliiiiiiiii!!!
http://www.pololu.com/file/0J450/a4988_ ... slator.pdf
Ecco la stampante più o meno montata:
Ho poi ricoperto il piano di lavoro con del nastro adesivo 3M 3090, faceva parte del kit e l'ho visto usare per fare in modo che il PLA aderisca al piano in maniera soddisfacente. Per il momento non so ancora dire, devo ancora capire come calibrare la stampante e finire il tutto.
DarwinNE
Questo è il carrello del movimento in X della mia stampante, quella che sto progettando.
Questo primo prototipo avrà un' area di stampa di 400x400mm circa. Prima di passare all' area di stampa che ho in mente devo fare alcune prove.
L' altezza devo ancora stabilirla.
TardoFreak
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
