Salve a tutti,
qualcuno mi può spiegare perché l'attenuazione indotta dalla sonda mi aumenta la banda di misura dell'oscilloscopio?
E poi, se io attenuo il segnale (avendo cura di non esagerare altrimenti rischia di diventare confrontabile con il rumore), non perdo l'informazione sulla reale ampiezza del segnale? Voglio dire, quando faccio le misure con i cursori sullo schermo dell'oscilloscopio, quei valori di tensione che leggo li devo moltiplicare per il fattore di attenuazione indotto dalla sonda per ottenere il valore "vero" del segnale che sto misurando?
Sonda passiva attenuante
6 messaggi
Vedi questo articolo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie dell'articolo, è stato molto chiaro
E invece per la seconda cosa che ho chiesto, cosa mi sai dire? Purtroppo non ho modo di mettere mano ad uno oscilloscopio, lo sto studiando solo teoricamente..
La maggior parte degli oscilloscopi permette di impostare la scala verticale tenendo conto della presenza della sonda, in modo tale che i valori indicati siano corretti. Negli oscilloscopi digitali tale funzione si trova in genere nei menù dei canali verticali. Alcuni oscilloscopi riconoscono automaticamente la presenza di sonde specifiche per mezzo di un contatto vicino ai connettori di ingresso.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ovviamente, negli oscilloscopi che non dispongono di tale funzione, la moltiplicazione dei valori deve farla l'operatore... ma non è una moltiplicazione difficile
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
6 messaggi
