Sonda passiva attenuante
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 17 mag 2014, 17:30
Salve a tutti,
qualcuno mi può spiegare perché l'attenuazione indotta dalla sonda mi aumenta la banda di misura dell'oscilloscopio?
E poi, se io attenuo il segnale (avendo cura di non esagerare altrimenti rischia di diventare confrontabile con il rumore), non perdo l'informazione sulla reale ampiezza del segnale? Voglio dire, quando faccio le misure con i cursori sullo schermo dell'oscilloscopio, quei valori di tensione che leggo li devo moltiplicare per il fattore di attenuazione indotto dalla sonda per ottenere il valore "vero" del segnale che sto misurando?
Foto Utenteanton89
25 1 4
[2] Re: Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 mag 2014, 17:43
Vedi questo articolo.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 18 mag 2014, 11:13
Grazie dell'articolo, è stato molto chiaro :-)
E invece per la seconda cosa che ho chiesto, cosa mi sai dire? Purtroppo non ho modo di mettere mano ad uno oscilloscopio, lo sto studiando solo teoricamente..
Foto Utenteanton89
25 1 4
[4] Re: Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mag 2014, 11:21
La maggior parte degli oscilloscopi permette di impostare la scala verticale tenendo conto della presenza della sonda, in modo tale che i valori indicati siano corretti. Negli oscilloscopi digitali tale funzione si trova in genere nei menù dei canali verticali. Alcuni oscilloscopi riconoscono automaticamente la presenza di sonde specifiche per mezzo di un contatto vicino ai connettori di ingresso.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 18 mag 2014, 11:22
Ok, quindi dipende dall'oscilloscopio.
Va bene, grazie mille, molto gentile :D
Foto Utenteanton89
25 1 4
[6] Re: Sonda passiva attenuante
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mag 2014, 11:24
Ovviamente, negli oscilloscopi che non dispongono di tale funzione, la moltiplicazione dei valori deve farla l'operatore... ma non è una moltiplicazione difficile ;-)
55,9k 7 11 13
Torna a Strumentazione
