Buongiorno al forum, complimenti per l''apertura di questa sezione.
Per alimentare una elettropompa antincendio ho previsto un interruttore magnetico di protezione e un interruttore differenziale con taratura id da 1A, in linea dedicata resistente al fuco.
L'alimentazione della elettropompa deve essere connessa a monte dell'interruttore generale dell'impianto.
L'impianto elettrico dello stabile è preesistente di tipo TT. In sostanza vi è il contatore e un interruttore generale subito a valle che funge da avanquadro, dal quale parte una linea che va ad alimentare il quadro di distribuzione posto in altro locale.
Premesso questo, il cavo dell'elettropompa è meglio connetterlo a monte dell'avanquadro o ai morsetti del contatore?
O è meglio prevedere un'altra soluzione secondo voi?
Alimentazione elettropompa antincendio
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
La norma CEI 0-21 ammette al massimo 3 DG in partenza dal contatore. Pertanto nel tuo caso avrai un interruttore MTD dedicato alla pompa antincendio e uno in parallelo dedicato al quadro generale che sarà dotato di bobina di sgancio.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Mike.
Ma volevo arrivare a questo.
È meglio partire con due cavi dai morsetti del contatore oppure con un solo cavo ed effettuare il parallelo tra l'interruttore generale di impianto e l'interruttore dell'elettropompa con dei "ponti" sull'ingresso degli interruttori?? (Non so se son stato chiaro)
Sulla RTC mi pare a prescindere dalla potenza impegnata, è stato chiarito che è ammesso un solo conduttore per morsetto del gruppo di misura, quindi la seconda che hai detto.
rif. CEI 0-21 art. 7.4.4
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
La risposta la trovavi nella CEI 0-21 come ti ha riportato
attilio
5 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
