Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
[1] Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 17 mag 2014, 20:49
Ciao a tutti!
Per un progettino universitario volevo poter comandare un motore di una vecchia lavatrice tramite relè (e il relè tramite Arduino)
il relè che ho è questo: http://www.ebay.it/itm/Modulo-Rele-Rela ... a0e&_uhb=1
sulle specifiche c'è scritto 10A.
La domanda è: posso pilotare il motore della lavatrice (che ha un condensatore collegato) o il carico è troppo alto?
E' lo stesso se piloto la bobina per la velocità centrifuga (veloce) o quella per la velocità lenta?
Grazie!
Foto UtenteSuxsem
15 2
[2] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2014, 21:13
Se non sei capace di risalire alla corrente nominale del motore nelle varie configurazioni, ed il motore proviene da una lavatrice casalinga, affidati ad un contattore in grado di controllare 16 A in categoria AC3.
Se invece il motore ha una provenienza diversa, la casistica è più ampia e dovrai prima di tutto classificare il motore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto Utenteblbio » 17 mag 2014, 22:30
Ciao, un motore da lavatrice da casa non arriva ad un hp in centrifuga e meno della metà nei lavaggi, con 10A ne hai da vendere.
Foto Utenteblbio
84 3
[4] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2014, 22:35
blbio ha scritto:Ciao, un motore da lavatrice da casa non arriva ad un hp in centrifuga e meno della metà nei lavaggi, con 10A ne hai da vendere.
Informazioni ridicole, fuorvianti. Scritte senza ragione e conoscenza, senza sapere cosa sono un motore, un relè ed un contattore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 mag 2014, 22:45
G. mi sa che hai preso un po' troppo seriamente il thread di Mario Maggi sulla lavatrice iperpotenziata.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2014, 22:50
Non riesco ad immaginare cosa tu voglia dire, o dove tu voglia andare a parare. Ricordo solo a tutti che un motore non è una resistenza. Il contattore di comando di un motore è chiamato ad avviare sempre un carico in condizione di corto-circuito e, più raramente, può anche essere chiamato ad interromperne il funzionamento in condizioni di sforzo. Un relè da 10 A in AC1 lo vedi scioglersi a queste condizioni. Questo sì.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto Utenteblbio » 17 mag 2014, 22:51
Il motore da lavatrice del mio tornietto ha più o meno queste potenze, anche i motori delle lavatrici che riparavo avevano più o meno queste potenze come pure quelli di ricambio, sia nuovi che rigenerati.
Una volta c'era in vendita un libro, che ho comprato, i cento usi del motore da lavatrice, molto interessante.
Foto Utenteblbio
84 3
[8] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2014, 22:59
Cosa c'entrano le applicazioni possibili di un motore con potenza tipica dell'ordine di 800 W / 1 kW, e la scelta del relè di controllo?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto Utenteblbio » 17 mag 2014, 23:08
Se ben ricordo su nessuna di queste applicazioni erano stati usati apparati sezionanti da più di 10A, spesso veniva utilizzato il classico interruttore da lampadina.
Foto Utenteblbio
84 3
[10] Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 mag 2014, 23:25
in effetti anche le vecchie incandescenti seppure non fossero induttive, ricordavano molto un cortocircuito all'accensione (resistenza bassissima del filamento a freddo)
per il resto, l'impiego di un dispositivo inappropriato porta ad un più o meno rapido logorio dei contatti con conseguenti sfiammate che a lungo (o breve) andare carbonizzano, sciolgono, incollano contatti, rame, plastica, etc.
Da qui a dire che il tuo relè non sia idoneo a comandare il motore c'è ancora un po' di strada.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
