Alimentatore non funzionante.
[101] Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 18 mag 2014, 19:12
Non voglio complicarmi la vita ma semplicemente capire. Capire il più possibile dato che non ho l'opportunità di frequentare una scuola che mi insegni la materia. Non che voglia diventare un ingegnere, ma solo farmi un certa cultura per quanto base possa essere.
Poi, per tornare sul tester, il fatto è che misura la tensione solo dopo aver aggiunto il filino di rame. Mi chiedo semplicemente se allora senza questa "riparazione" è da considerarsi guasto per quanto concerne le letture di intensità.
99 1 2 5
[102] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 mag 2014, 20:15
Ma prima di aprirlo pasticciando in giro, funzionava? Possibile che un prodotto che è da decenni sul mercato, arrivi proprio a te un esemplare in cui devi aggiungere un filino per le misure di tensione??
Se non ti piace quel tester comprane un altro, e usalo senza aprirlo!
Non è guardando e pasticciando a caso il circuito di un tester che impari qualcosa!
5.022 3 5 8
[103] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 18 mag 2014, 20:26
Funzionava finché non l'ho messo alla prova misurando l'intensità di corrente di una sveglia di auto a 12V. Il valore era basso e non penso di aver bruciato volontariamente qualcosa.
99 1 2 5
[104] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 mag 2014, 20:27
\_O_/
5.022 3 5 8
[105] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2014, 20:35
MMyers560 ha scritto:Funzionava finché non l'ho messo alla prova misurando l'intensità di corrente di una sveglia di auto a 12 V. Il valore era basso e non penso di aver bruciato volontariamente qualcosa.
Dipende dal "come" hai fatto quella misura.
Mettere le mani dove non si deve senza alcuna cognizione ed andare per tentativi senza sapere cosa si sta facendo non e' il modo migliore per imparare.
Invece di perdere tempo a smontare e rompere tester, mettiti a fare qualcosa di costruttivo, con l'aiuto del forum, che ti permetta da cominciare a capire come le cose funzionano; poi, con il tempo, potrai arrivare a comprendere il funzionamento di un tester.
[106] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2014, 20:37
Vorrei capire perché:
- facendo una misura si brucia il fusibile che non c'è
- ma poi, facendo questa misura, la corrente, dopo un po', è andata a zero?
- come hai fatto per misurare la corrente della sveglia di auto, puoi riportare i collegamenti da te effettuati? (cos'è una sveglia di auto? sveglia le auto? boh)
- ripristinando un fusibile che non c'è il tester torna a funzionare, mah
- trovando foto su altri siti dell'interno di quel tester si vede che il fusibile c'è, seppur saldato direttamente alla scheda
- ma sul tuo tester manca: se un tester nuovo non funziona lo riporto indietro, non mi metto a far modifiche
mah... sarà che sto invecchiando, ma non ci capisco una mazza di questa storia... :-M
delucidatemi, please
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[107] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2014, 20:45
PietroBaima ha scritto: ... delucidatemi, please... Pietro
:-) Ti deluciderei volentieri io ma al momento ho la delucidatrice guasta :( , pensavo fosse il fusibile ma non c'è... :roll: O_/
[108] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2014, 20:49
Allora avevi brucitato anche il Pantec allo stesso modo? Misurando la corrente come se fosse tensione? E poi il tester non era dunque difettoso, lo hai bruciato, (fusibile) appena preso in mano!
E quell'ampolla vista in foto ha più l'aria di essere un fusibile cinese. Non avrebbe alcun senso come lampada al neon.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[109] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 18 mag 2014, 21:18
1°- So come si misura l'intensità di corrente.
2°- Facendo la misura la corrente è andata a zero solo dopo aver allontanato i puntali.
3°- Per sveglia auto intendevo orologio, scusate.
4°- Ecco il collegamento:
99 1 2 5
[110] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2014, 21:20
Così facendo l'hai alimentata a 17 V circa. Magari non li ha neppure retti l'orologio per lungo tempo, andando in corto. Mah!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
