Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
[1] Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 18 mag 2014, 21:36
ciao a tutti amici,
ho una domanda....
oggi ho smontato una vecchia videocamera da sorveglianza che non funzionava piu, e al suo interno ho trovato il collare con led infrarossi per la visione notturna!
allora mi sono messo 10 minuti a "giocarci" e ho provato ad alimentare i led...ma.....
alimento i led a 12 v i led al buio diventano "rossi" ma se provo con la videocamera del telefono a inquadrare la zona buia dove proietto il fascio degli infrarossi, non cambia niente! vedo tutto buio!!
non dovrei vedere bianco e nero al buio??
[2] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 18 mag 2014, 21:45
quindi non tutte le telecamere hanno questa possibilità....
sai per caso cosa bisogna vedere in una videocamera al momento dell acquisto affinche sia sensibile agli infrarossi?
[3] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mag 2014, 21:49
Forse perché la telecamerina del telefono non e' sensibile alla lunghezza d'onda dell'IR.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mag 2014, 22:04
Pensa che alcune telecamere sono cosi sensibile al'IR che basta il led del telecomando per vedere parzialmente al buio,avresti potuto fare la prova anche in questo modo ;-)
Quell'abbaglio di luce che vedi e' un led IR che a occhio nudo non e' visibile,ma alla telecamera il segnale e' cosi forte da sovraesporre la scena,infatti l'uomo non e' identificabile.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utentefrancesco17 » 18 mag 2014, 22:24
si sapevo la prova del telecomando...
infatti se inquadro il led del telecomando con il cellulare vedo il led bianco che ad occhio nudo è invece invisibile....
ma con 35 led IR pensavo illuminasse perfettamente una camera buia! :)
proverò con altre telecamere...
anzi provo con la gopro vediamo che succede
[6] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mag 2014, 22:59
In molte fotocamere e telecamere per riprese diurne è presente un filtro che attenua l'infrarosso.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 mag 2014, 0:38
francesco17 ha scritto:oggi ho smontato una vecchia videocamera da sorveglianza che non funzionava piu
Non è che la parte non più funzionante della telecamera fossero proprio i LED (esauriti, quindi emettono molto poco) oppure hai alimentato i led senza la loro resistenza serie?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 1:01
:-) In riassunto delle risposte si ha che infrarosso è un termine generico quanto "luce visibile" o "ultravioletto" quindi, filtri a parte, se il tuo "telefono" vede illuminarsi il LED del telecomando ma non vede illuminarsi i LED cannibalizzati dalla telecamera di sorveglianza, ammesso che siano funzionanti, può benissimo essere che questi ultimi emettano in una lunghezza d'onda alla quale il tuo telefono e è cieco tanto quanto i nostri occhi; tuttavia mi pare che tu non abbia detto di aver provato a inquadrare il collare di LED come invece hai fatto col telecomando... voglio dire che è vero che inquadrando il LED del telecomando lo vedi illuminato ma non mi pare proprio che se p. es. inquadri la parte del televisore su cui punti il telecomando la vedi illuminata dal fascio di infrarossi del telecomando :roll: ; sei sicuro che il collare di LED sia alimentato correttamente ? Magari gli hai dato poca corrente e non hanno illuminato abbastanza da permettere la ripresa; prova a procedere per gradi controllando per prima cosa che inquadrando il collare di LED alimentato tu lo veda illuminarsi (se non li vedi è inutile procedere :-) ) poi in caso di esito positivo di questa prova ritenta la ripresa "notturna" ma posizionando il collare di LED intorno all'obiettivo del telefono come se fosse montato sull'obiettivo della videocamera originaria... hai visto mai :roll: O_/
P.s. Scusa Pietro, mia moglie mi ha fatto perdere tempo e ti ho "scavalcato" :mrgreen:
[9] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2014, 8:56
claudiocedrone ha scritto: si ha che infrarosso è un termine generico
I sensori su silicio più comuni hanno un massimo di sensibilità intorno agli 800-900 nm e i led all'infrarosso generici emettono intorno a quelle lunghezze d'onda. In una telecamera a colori, i fotorivelatori, uno per ciascun pixel, sono coperti da una maschera di filtri (la maschera RGB di Bayer, per esempio) che tipicamente attenua l'infrarosso. Se la sorgente infrarossa però è intensa, qualcosa si dovrebbe comunque vedere.
Come suggerisce Foto UtentePietroBaima, forse c'è qualcosa che non va nei led. Foto Utentefrancesco17 non hai a disposizione un semplice fotodiodo?
55,9k 7 11 13
[10] Re: Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 12:15
:-) Grazie delle informazioni Dirtysc... ehm Foto UtenteDirtyDeeds :mrgreen: (a proposito, carino il tuo nuovo nickname, quando lo adotterai ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) ora ne so qualcosa in più anche io rispetto al niente assoluto di prima :ok: O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
