buongiorno a tutti,
ho un piccolo dubbio riguardo al dimensionamento dei montanti ai nuovi contatori trifase,
quale è la potenza impegnabile per ciascuna delle tre fasi?
faccio un esempio per cercare di farmi capire:
se ho una potenza impegnata di 6 kW trifase + neutro , si può caricare ad esempio 3 kW su una fase , 2 su un'altra e 1 sull'ultima oppure caricare tutta la potenza impegnata su una fase sola lasciando vuote le altre?
non parlo di efficienza dell'impianto ma di come si comporta il gem in questi casi,
coi vecchi contatori elettromeccanici so che la potenza per fase era limitata ad un terzo di quella totale , quindi si poteva dimensionare il montante anche considerando il sistema simmetrico ed equilibrato, o al massimo si dimensionava per la fase più caricata, partendo sempre da una sezione minima garantita dalle norme, quando prevista, coi nuovi invece come si fa ?
GEM e relativo montante
8 messaggi
Se superi la potenza impegnata anche solo in una fase il GEM interviene in un tempo direttamente proporzionale all'esubero di potenza e per quanto tempo permane, tenendo conto che lo misura nell'integrale dei 15 minuti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La domanda di d1980 era un'altra.
Anni fa feci una prova su una fornitura trifase da 15 kW, derivata appunto da un misuratore elettronico.
Non ricordo con precisione ma mi pare riuscii a prelevare la potenza contrattuale da due sole fasi senza che il limitatore intervenisse in alcun modo.
Su potenze inferiori, classicamente i 6 kW del tuo esempio, ho letto molti pareri autorevoli dire che è possibile prelevare l'intera potenza in mono.
Tuttavia credo che questo sia un parametro che il distributore può modificare via software con un aggiornamento del firmware, in qualsiasi momento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se la protezione che hai previsto è commisurata alla potenza contrattuale scatta questa.
Di fatto a valle del GEM qualche magnetotermico ce l'avrai spero
Hermann Hesse - Siddharta
salve a tutti
e grazie per le risposte
premetto che non si tratta di nessun caso reale ma è solamente un dubbio che è sorto discutendo sui GEM trifase
a questo punto giusto per stare un po larghi di sezione, il che non guasta, posso considerare l'intera potenza come monofase + l'eventuale esubero di potenza per il quale il gem è programmato + eventuale aumento di potenza futuro e dimensionare montante e protezioni per il sottocontatore per tale potenza , giusto?
E pensare che il motivo del trifase viaggia proprio in direzione opposta
Secondo me stai esagerando nel sovradimensionamento
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
SE hai soldi da buttare si
beh, forse è un po' esagerato sovradimensionare così un montante , ma almeno sulla base della corrente della fase più caricata ( sempre partendo dalla sezione minima indicata dalle norme si intende), nel mio esempio 3* 3 kW in mofase quindi 3 x 16A cosfi 0.8 e via tralasciando tutto il resto, o al massimo considerare la potenza impegnata come monofase il che porta , lunghezza permettendo, sempre ad una sezione da 6 mmq ( quella minima indicata dalle norme , se non erro) , così potrebbe andar meglio?
8 messaggi
