Funzionamento clacson
[1] Funzionamento clacson
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 19 mag 2014, 15:14
Buon pomeriggio a tutti!! :-)
Qualcuno sa spiegarmi in un modo tecnico e dettagliato la natura del funzionamento di un clacson per moto o macchina? Non mi interessano quelli dei camion che , a quanto ho capito , sono delle vere trombe meccaniche come ad esempio un ancia del l'organo e riproducono il suono grazie alla vibrazione delle lamelle (in genere ottone) poste all'interno e più si accorcia la "vibrazione di queste" di il suono viene acuto e viceversa e che quindi hanno bisogno di una fonte di aria che viene incanalata nella "tromba", come nell'organo proviene dal somiere.. Vabhe... Tralasciando queste... I clacson semplici di auto e moto ,vespa ecc... Elettronici, come cappero funzionano? Grazie a tutti per i chiarimenti... O_/
13 6
[2] Re: Funzionamento clacson
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 mag 2014, 19:40
non direi "ELETTRONICI ma ELETTROMECCANICI".
premendo il pulsante gli porti il positivo di alimentazione (il negativo lo ha gia tramite massa) e la membrana viene attratta vincendo la forza della molla antagonista,nell'attrarsi pero va ad interrompere il positivo per cui ricade indietro per forza della molla e viene riattratto e cosi via finche è premuto il tasto di accensione provocando il suono caratteristico.
se vuoi "vedere" un effetto simile basta eccitare un rele utilizzando in serie all'alimentazione della bobina un contatto normalmente chiuso dello stesso rele e avrai un effetto simile senza suono pero.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Funzionamento clacson
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 20 mag 2014, 16:39
Grazie mille per la spiegazione del circuito molto chiara... In pratica diventa una specie di oscillatore elettromeccanico??? Ma il suono come viene prodotto ??? Dalla molla no di sicuro... :roll: c'è un diaframma fatto come nelle ance??? :shock:
13 6
[4] Re: Funzionamento clacson
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 mag 2014, 16:56
il suono è prodotto dall'oscillazione veloce avanti - indietro della membrana.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Funzionamento clacson
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 21 mag 2014, 20:08
Chiaro.. Grazie
13 6
[6] Re: Funzionamento clacson
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 mag 2014, 20:34
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
