Sega elettrica Rexon
[21] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mag 2014, 23:02
Aiuto lo dovrei dire io! "[#]"
Non mi sono dimenticato di te, sono i guai che continuano a ricordarsi di me. :(
Ciò detto,
Questa è la posizione della rotella
Se non è una rotella di sicuro ci deve essere un "coso" che impedisce alla lama di essere trascinata via dal pezzo da tagliare.
Di solito c'è una rotella. I cuscinetti a sfere costano poco e li mettono ovunque. ;-)
73,9k 8 12 13
[22] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 18 mag 2014, 11:08
grazie.....mille
... nella sega è cosi...
ciao
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[23] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mag 2014, 17:43
Mi serve anche la vista laterale.
Devo vedere dove poggia il dorso della lama, il lato opposto a quello dei denti.
Un paio di foto andrebbero pure meglio.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 19 mag 2014, 10:00
OK ecco qua ....... speriamo bene
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[25] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 20:56
:-) Direi che sono proprio due cuscinetti a sfere (che curioso modo di usarli però :roll: ); verifica se girano liberamente, probabilmente sono "inchiodati" e la lama ci scivola sopra flettendosi e andando fuori guida; se è così prova a smontarli e sostituirli; smonta comunque tutti i perni e i bulloni e lasciali un paio di giorni a mollo in un po' di gasolio nel frattempo che recuperi i cuscinetti di ricambio. O_/
[26] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mag 2014, 21:25
Assicurati anche che la lama sia a contatto con i cuscinetti (che, secondo me, sono montati sbagliati) altrimenti ti scapperà sempre.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 21:47
:-) Ho pensato anche io che fossero montati al posto sbagliato tuttavia ho provato a girare e rigirare mentalmente i pezzi senza trovare una diversa soluzione... quindi può darsi che siano usati proprio in quel modo inusuale :roll: certo che deve regolarli in modo che sfiorino il dorso della lama "a riposo" ma per prima cosa deve controllare se girano altrimenti è inutile. O_/
[28] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 19 mag 2014, 22:06
Il montaggio è corretto, ci saranno anche altre soluzioni ma questa la più classica e antica.
Montate in questo modo le rotelle offrono più superficie di appoggio alla lama.
Per evitare la fuoriuscita della lama questa deve essere ben tesa in modo da non slittare sulla puleggia trainante, se slitta salta via di sicuro (non esagerare).
Verifica che la cinghia di traino si in buone condizioni visto che fa da appoggio alla lama.
Gianni
802 1 2 4
[29] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 23:34
:-) Bene ci hai risolto dei bei dubbi :ok: O_/
[30] Re: Sega elettrica Rexon
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 20 mag 2014, 1:26
intanto grazie a tutti per la vostra disponibilità e pazienza.
in effetti avevo notato che tirando la lama, la lama tende a scivolare per cui devo cercare di trovarne una ...
una cosa vorrei chiedere ulteriormente .
dovrei tagliare delle sagome di animali tipo oche , conigli etc da realizzare con tavole di abete max di 3 cm .
pensate sia realizzabile con questo tipo di sega o è preferibile utilizzare delle seghe tipo trafori elettrici ?
dovrei realizzare circa una 90 per ragazzi di scuole elementari.
grazie
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
