Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonico
[31] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mag 2014, 15:45
Mi sto cospargendo il capo con la cenere della pipa :oops: ;-)
5.022 3 5 8
[32] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 16:08
Attento che la cenere sia ben spenta. :mrgreen:
[33] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2014, 19:16
:-) Quindi ? Nel senso che non ho ben compreso la contrizione di Federico... comunque dato che nei datasheet non mi risulta sia indicata la tolleranza dei Cin e Cout (non dice di metterli al 5%) ritengo che il valore indicato sia appunto... indicativo :-) e d'altronde sarò stato esagerato nel fare l'esempio della riduzione della capacità di un comune ceramico di un ordine di grandezza (forse congelandolo ? :lol: ) al variare della temperatura di esercizio e chiedo venia per questo e accetto di buon grado correzioni a eventuali strafalcioni e bestialità che dovessi per mia ignoranza esprimere sul forum dato che esse non fanno altro che aumentare le mie scarsissime conoscenze elettroniche :ok: O_/
[34] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 19:31
Il discorso non era piu' di tanto sulla capacita dei condensatori ma principalmente sulla necessita' della loro presenza in concomitanza con l'elettrolitico di livellamento.
Poi, in tutta sincerita' ( e lo ho scritto piu' volte), io in questo tipo di alimentatori non vedo tanta criticita'.
Io almeno l'ho capita cosi'. :D
[35] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteDifio » 19 mag 2014, 22:30
Scusatemi tanto, prima ho sbagliato a scrivere il valore dell'elettrolitico! Volevo scrivere 2200uF e invece ho scritto 2600uF!
Foto UtenteDifio
5 2
[36] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2014, 9:04
Ok. Allora puoi realizzare lo schema precedente senza C2.
A me sinceramente per quel circuito 2200uF sembrano eccessivi (avrei messo al massimo 470uF) ma, se non hai altro.......... :D
[37] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mag 2014, 9:26
Visto che il resto dell'alimentatore è dimensionato per dare circa 0,5A in uscita, direi che un condensatore di livellamento di 1000µF 25V potrebbe essere la scelta giusta.
Restiamo comunque in attesa della misura dell'assorbimento di corrente dell'oggetto da alimentare in condizione di eccitazione, perché, se non sbaglio, finora ci sono stati tanti "mi pare" e "probabilmente";-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2014, 12:05
Ma si mettiamo pure i 1000uF; quel circuito non e' critico e come giustamente detto in precedenza da Foto Utenteclaudiocedrone non ci si deve preoccupare, visto l'uso del circuito e la presenza di un regolatore (che sta li a posta per toglierlo), del ripple.
[39] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 20 mag 2014, 14:21
Se devo dire la mia, avevo ottenuto il valore di C1 pari a 4700 µF usando la formula C=\frac{I_{o}}{2fVr} (con un carico che assorbe 500 mA) che comunque, se ricordo bene, restituisce un valore un po' superiore a quello che effettivamente serve.
Avevo pensato al ripple intorno ad 1 volt non perché un ripple superiore potesse essere di disturbo al circuito (infatti c'è il regolatore :-)), ma per essere sicuro di avere sempre prima del regolatore una tensione di almeno 15 volt.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[40] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2014, 18:15
La matematica non e' il mio forte, ma non mi sembra che il risultato di quella formula sia 4700.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 132 ospiti
