ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
[21] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 21:18
allora ti serviranno ALMENO 40A ;)
la batteria con "cui va" e' 20AH ma da anche 100 di spunto :P
in questo caso ti consiglio di fare un ragionamento diverso: lo avvii da batteria (o con i jump start che servono per far partire le macchine quando si scarica la batteria) e quando necessario ricarichi la batteria con l'ali...
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 7 set 2008, 21:20, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[22] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 7 set 2008, 21:20
UN MODO PER FARLO GIRARE SENZA COMPERARE UNA BATTERIA DELLA MACCHINA...ESISTE?
0 3
[23] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 21:21
basta la batteria di uno scooter/vespa... e costa 11-15 eur (anche meno per quelle sigillate dei negozi di elettronica) ... certo dovrai ricaricarla pero' ogni 10-20 avviamenti al massimo (spec. se consecutivi)
ho attaccato il motorino ad un AC/DC adaptor da 12v e 1.2A:
puoi controllare il simbolo che e' scritto sulla targhetta cioe' : e' un uguale con la riga di sotto tratteggiata ?
o un super condensatore (pericoloso)
oppure cambi motore... (es. colleghi un trapano, sempre ammesso che abbia la "forza" necessaria - e che si possa proteggere la linea dalle correnti eventualmente indotte)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[24] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 7 set 2008, 21:36
PERO SULLA LINEA DA +5 CI SONO 48A...NON CI POSSO FARE NULLA...?
0 3
[25] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 21:39
nel senso che vuoi collegare un rosso e un giallo ?
otterresti 17v e nn sarebbe un problema per il motore pero'...
... io non lo farei ...
se vuoi prova ma prendi le dovute precauzioni --- rischi...
(secondo me l'alimentatore o si spegne o se ne torna al creatore o comunque nn dara' quello che speri)
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 7 set 2008, 21:43, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[26] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 7 set 2008, 21:43
DUNQUE SE COLLEGO UN ROSSO +5 E GIALLO +12 OTTENGO 7v, INVECE SE COLLEGO ROSSO+5 E BIANCO -12 HO 17V--E LE AMPERE COME CAMBIANO?
0 3
[27] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 21:46
... ampere ... questo nn posso prevederlo si tratta di valori massimi (quelli che conosciamo)
comunque nn e' che hai fatto -5 +12 ... ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[28] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 7 set 2008, 21:54
SOMME PER ORA NON NE HO ANCORA FATTE...DIMMI TE CHE FILI POSSO PROVARE AD UNIRE..
0 3
[29] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 8 set 2008, 1:39
allora il motorino collegato al cavo rosso (+5v,48A)gira abbastanza bene..mi ci vorrebbe un po piu di tensione..allora ho provato a collegare il rosso con il bianco(-5v) per ottenere 10V....ma l'alimentatore si spegne come se andasse in corto. come mai? idee?
0 3
[30] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto UtenteA.T. » 8 set 2008, 9:52
Beh !! Se è vero che la metematica non è un'opinione ................. +5 -5 = 0 ( Zero ) :mrgreen:
Inoltre siccome vedo che sei allergico agli avviatori per auto ( buona soluzione della gentile e paziente " signorina elettrotecnica" del forum, Stella ) e forse non vuoi spendere alcun soldino per far girare sto motore, suggerirei :
Sembrerebbe una battuta, ma non lo è affatto !!!
Mi sembra di capire che il micromotore a scoppio forse ti serve per altre applicazioni, e che il motore elettrico è collegato ad un RIDUTTORE O MOLTIPLICATORE ad ingranaggi, quindi a meno che sto micromotore a scoppio non sia facilmente accessibile, io collegherei il pignone del riduttore ad una monovella oppure ci avviti sopra una piccola puleggia tipo motozappa che si gira con una normalissima fune a strappo tutto reperibile dal ferramenta eeeeeeh ..................... GIREREI A MANO FINO ALL'AVVIAMENTO DEL MICROMOTORE.
Poi, bisogna vedere .............. quando si avvia il micromotore a scoppio quello elettrico resta collegato e gira sempre o c'è un cuscinetto ??
C'è un'elettromagnete come per i motorini di avviamento ??
Bah !! di soluzioni ce ne sono tante
Anthony
Foto UtenteA.T.
645 2 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
