Flyback UCC28700
[71] Re: Flyback UCC28700
sto misurando la tensione a vuoto con un tester, sono arrivato ad avere una tensione in uscita di 5 volt agendo sul partitore di tensione dell'avvolgimento aux, come carico variabile in uscita può andare bene utilizzare un trimmer?
[76] Re: Flyback UCC28700
4 Hz danno l'idea che il controller vada in protezione, controlla "protection" a pag. 5 del datasheet
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
[78] Re: Flyback UCC28700
peppe85 ha scritto:credo proprio chericomincerò da capo
Benvenuto nel mucchio
Scherzi a parte, non lo definirei un ripple, piuttosto succede niente se metti un condensatore dal pin CS a massa
(Pg 9 datasheet grazie
